puidukaitsevahendi kahjulikkus
ehitaise
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Küsimus oleks kahe toote kohta: Aura Balance ja Pinotex Classic. KAs antud tooted on tervisele ohutud kui nendega on puit töödeldud ning kuivada lastud? Arusaadavalt on antud tooted tervisele kahjulikud töötlemise hetkel ning töötlemist tuleb teha kas välistes tingimustes või hästi ventileeritud ruumis ning kanda tuleb isikukaitsevahendeid. Kuid kas edaspidi on need ohutud?
Tänud asjalike vastuste eest!
Re: puidukaitsevahendi kahjulikkus
Milliseid pindu tahetakse täpsemalt töödelda? Kas täiesti looduslikud vahendid ei oleks paremad, kui nii puhas peab olema.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
arstionud väidavad eravestlustes, et igasugune mürk on ohtlik
ehitaise
töödeldavaks pinnaks koerakuudi välisseinad,mis üle löödud voodrilauaga, pinotexiga teeks üle koerakuudi terrassi...
on see koera tervisele väga ohtlik?
ehitaise
katuserobi kirjutas:Milliseid pindu tahetakse täpsemalt töödelda? Kas täiesti looduslikud vahendid ei oleks paremad, kui nii puhas peab olema.
Millist täiesti looduslikku vahendit soovitaksid?
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
mina kasutasin tumedat tõrvaõli
ehitaise
eeldan, et tegu oli Amello tootega, endal ka olemas paar kanistrit seda tumedat tõrvaõli maja fassaadi tarvis, kuid proovisin mõned lauad üle teha ja selgus, et siseruumis seda teha ei kannata, hais oli ikka mitu nädalat sees, kuigi ventilatsioon on väga hea...
kas tegu on ikka loodusliku tootega, ohutuskaardi järgi on tegu päris karmi kemikaaliga...või siis mitte?
ats
On tänatud: 4 korda
Hiid kirjutas:mina kasutasin tumedat tõrvaõli
Ei tahaks küll palaval suvepäeval koera nahas olla :evil: Aga miks sa kuudiesist immutatud terassilauast ei tee?Need pinoteksid ja muud peitsid koera küünte all sügiseks kadund nigu poleks olndgi-kui ikka vähegi koera on.Ja seina sobiks nn rootsi värv,lihtsa hoolduse poolest ja hea,et ei haise,koeral õrn nina.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Terassilaud on nii mürgine, et tuleb isegi ohtlikesse jäätmetesse viia, kui lahti tahad saada. Aga männi tõrvast ja linaõlist segadud tõrvaõli on igatahes parim loomale. Seda võib kasvõi ise klõmaka panna ja raskesti paranevate haavade peale tupsutada. Pealegi, ega koer ei ela 50 aastat, küll see terass seal ka ilma erilise mürgita, tema ea vastu peab.
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
See puitmaterjal, millest katuserobi räägib, seda kasutati enam kui 50 aastat.
Siis kasutati puidukaitsevahendit CCA, mis sisaldas vaske, kroomi ja arseeni.
Nüüd ei leia isegi mitte terassilauda, mis oleks CCA´ga immutatud. Keelustatud!
Selle materjali utiliseerimistehas, oli vähemalt siis Prantsusmaal.
Andres (Andresto)
Olen näinud Soomes sellist utiliseerimistehast ja seal olid meeletud virnad elektriposte ja täiesti tips-tops lauakuhjad. Üks mu sommi sõber rääkis, et tema ehitab omale kõik sellest lauast, sest seda saab tasuta. Aga nii mürgine on ikkagi , et tavalised kruvid sööb läbi.
Olen ise ka näinud, et see tänapäeva immutusvahend ( on ehk raudsulfaat ?) ei ole enam see, mis varem aga tervisele kasulik ta ikkagi ei saa olla kui tegu kalli loomaga. Loomad on ju väga tundlikud ja elavad niigi vähe.
john doe
Lugemata postitus Postitas john doe »
Pinotex classic ja Aura Balance ei sobi terrassidele vaid ainult vertikaal pindadele nt laudised, aiamööbel jne. Terrassile pane terrassiõli ja kui haisu kardad siis näiteks Alpinal on veepõhist ja lõhnatut Garten-Holzöli nimelist vahendit. (3 valmistooni, bauhof, decora).
Jääb arusaamatuks paanika et puidukaitsed on nii mürgised ja pahad ja haisevad ja tapavad kõiki ja kõike ja siis valitakse tõrvaõli mis on kõige pikema kuivamisajaga ja haiseb kõige kauem sest see on looduslik?
Puidukaitsed ei ole mürgised kui sa seda just jooma ei hakka
ats
On tänatud: 4 korda
Eks rohefashistide ajupesu hakkab vilja kandma-pideva hirmu õhkkonnas on inimesed paremini manipuleeritavad.Ja kuna momendil öko IN ja tulutoov,siis tuleb turule teed sillutada.
