kelle aken on ???
uus2
kelle aken on ???
Lugemata postitus Postitas uus2 »
Oleks vaja tuvastada aknatootja (plastik) muud tunnust pole kui aknalingil on miski kuningakrooni sarnane kujutis. Probleem selles, et link tuli aknaküljest ja aken nüüd kinni. Link oli akna küljes mingi vedruühenusega vms, mitte nagu enamustel. Proovisin ka niisama koos vedruga sisse pressida aga lahti ei saa.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: kelle aken on ???
schüco on selle lingi tootnud. http://www.schueco.com/web/com
puutööd
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere, kui sa lingi tagasi said ja aken ei avane on võimalus, et ligi vunksiooni asend on muutunud st. link on tavapärases avamis asendis kuid suluse ringis on mingi muu asend.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
uus2
Lingi saan jõuga sisse suruda jah aga selline tunne nagu viskaks üle.
Lingil on neljakandiline varras ja sellel on veel lisak selle neljakandilise varada otsas väike "pulk"naga, Võibolla peab see veel kuskile õigesse kohta minema, et avama hakkaks ei tea täpselt. Ilmaolulsid arvestades pole väga julgend lammutada ka pärast ei saa kinni.
k-zen
Lugemata postitus Postitas k-zen »
.. proovi klaasmergist küsida, võibolla oskavad vastata
k
k
puutööd
Lingi järgi suluse-aknatootjat pea võimatu tuvastada (paljud tootjad kasutavad sama turnituuri). Hetkel ei mana pilti ette säärasest lingist, ilmselt pole kätte sattunud.
Kõrval olevalt aknalt saad teada suluse tootja (nt. G-U levinud), otsi suluse müüja ja räägi tootejuhiga.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Probleem võib olla ka selles ,et see osa mis liigutab suluse süsteemi on aja jooksul millegipärast murdunud ja mingi tükk on sattunud hammasratta vahele.
See takistab ja ei saa liigutada süsteemi.Lahendus vaid üks -vahetada sulus mille külge käib käepide.
