peale toa tuulutust wc hais majas
Postitatud: 19 Jaan 2011, 14:06
Kanalisatsioonitoru ajab kusagilt paha löhna sisse kui olen tuba tuulutanud. Maja alles poole peal.
1. Kuidas saan asja praavitada veel.
2.Kuidas sellist asja üldse korralikult tehakse.
3.Mis tippse ja trikse peaks teadma.
4.Ja kuidas on nende trappidega pörandal vannitoas. Mul on tepsilid peal, pole vett täis pandud. Maja pole veel valmis ja liiga palju niiskust tuleks sealt juba igale poole sulgematta lagede vahele Talv ka ju.
5.Kas ainult igate sorti s lukud (kraanikaussidel ja pörandatrappidel on 100% kindlustus haisu vastu ja kui veel ei ole, siis peabki haisema).
6.Ja kas haisutoru peab raudselt olema algusest löpuni ühe paksune?
7. Kas see vöib ka maja seinast välja tulla ja siis ennast püsti ajada käänakuga ? Vöi ikka ainult läbi katuse?
8.Ja kas läbi seina öue läinud toru vöib poole väiksem olla, et ilusam olla peafassaadil. Mul ei ole hetkel plaanis katust löhkuma hakata. Hoiab väga hästi. Aga kui turnima lähen, siis enam vist ei hoia.
Palun vastake iga küsimu alla eraldi.
Tänanpeale toa tuulutust
