puitkarkass või siis puitpaneel vms, hädasti nõu vaja.
kah ehitaja
Lugemata postitus Postitas kah ehitaja »
Lugu järgmine, et pakutakse maja paneelidest, mis koosnevad osb plaadi vahele pressitud penost. Tehnoloogia Kanadast ja palju ehitatakse Venemaal. Trump on odavus ja väga kiire töö. Oskab keegi asja kommenteerida?
Re: puitkarkass või siis puitpaneel vms, hädasti nõu vaja.
Lugemata postitus Postitas reggie »
Kust see info sul endal pärineb, on sul äkki mõni koduleht vms? Kõlab huvitavalt.kah ehitaja kirjutas:Lugu järgmine, et pakutakse maja paneelidest, mis koosnevad osb plaadi vahele pressitud penost. Tehnoloogia Kanadast ja palju ehitatakse Venemaal. Trump on odavus ja väga kiire töö. Oskab keegi asja kommenteerida?
taastaja
Mis siin kommenteerida. Kõik väljatöödatud lahendused enamasti toimivad, kui algsest ehitustehnoloogiast kinni peetakse. Kui ehitaja/kokkupaneja midagi ratsib või hoolimatult püstitab, siis tulemused kõigi variantidega samad st. s_ _ ad!
kah ehitaja
http://www.ecopan.ru/photo.htm
noh, maja nõnna õhuke, kuigi pidavat võrduma 3m telliskiviseinaga.Aga ka odav loomulikult, seetõttu, et saab kiiresti valmis.
taastaja
Karkassmaja ongi ju sihuke, et seina paksus = soojustuse paksusega. Pöhimõtteliselt võid ju hiljem veel tuulduva kivifassaadi ümber laduda või mida iganes.
Kivimaja ehitad, siis paned samuti sama palju soojustust väljapoole või keskele, kivi tühi anna mingit soojustuse efekti, hoiab rohkem karpi üleval. Sees on jah võib-olla kindlam tunne, et keegi kurinahk läbi seina tuppa ennast ei sae.
