Hüdro talvel
Hüdro talvel
Lugemata postitus Postitas ivouss »
Enamik hüdroisolatsioone alla +5C ei kannata paigaldamist. Kas on üldse variant talvel (praeguste ilmadega) vundament hüdroga ära teha või tuleb see töö kevadesse jätta?
ÜKs mõte, võibolla täiesti jabur, et mis juhtub kui paigaldan vastu vundamenti "kuumapüstoliga" selle tõrvapapilaadse katusekattematerjali s.t. see peaks kuumaga töödeldes ju ka praegu nakkuma... või on kell juba liiga palju et sellised mõtted tulevad
Re: Hüdro talvel
Kui oma maja teeks, siis ma ei teeks küll selliseid segude jms plögadega töid praeguste ilmadega. Lund kühveldaks ja koristaks.
Re: Hüdro talvel
Re: Hüdro talvel
Re: Hüdro talvel
Ainult pigiga? Ma loodan, et mõtlesid ikka pigiga liimida rullmaterjal seina? Idee poolest võiks ju hea saada, aga sellist meest pole olemas, kes sellega hakkama saaks... Ainus normaalne variant vertikaalse hüdro panekuks on: 1. betooni pinnakiht kuivatada 2. kogu pind bituumenkruntida 3.paigaldada kahekihiline keevitatav rullmaterjal. Ja kui ise tegema hakkad, siis arvesta sellega, et keti tugevus võrdub tema kõige nõrgema lüli tugevusega ehk kui jääb hürosse üksainus koht, kust vesi sisse pääseb....Külaline kirjutas:Tere. Korralik gaasipõletiga bituumensulatusmahuti (+180C) ja saab küll, aga ise seda ei tee. Vajalik siis juba tellida firma, kes omab sellist seadet ja ka mehi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Hüdro talvel
Re: Hüdro talvel
I
Re: Hüdro talvel
Kuuma bituumeni peale tõrvapapp, hmm.. 1. materjal tuleb panna KUUMA bituumeni peale 2. rullmaterjal peab olema spetsiaalne pigiga panekuks ette nähtud rullmaterjali 3. vuugid peavad olema KUUMA pigiga 100% kinni kleebitudivouss kirjutas:A miks ei peaks sellise tööga hakkama saama? Kuuma bituumeni peale tõrvapapp, mis selles töös iseenesest keerukat ? Saan aru küll sellest katkiste aukude murest...
I
Sellistele tingimustele vastavat tööd saab teha küll horisontaalselt, kuid mitte vertikaalsele pinnale.
Kasuta ikkagi keevitatavat hüdrot, teed sa seda ise või tellid tegija. Vaata ka seda http://www.youtube.com/watch?v=vS3ZxXHb1Xg
Re: Hüdro talvel
Re: Hüdro talvel
P.S: Kuum bituumen valatakse otse rullitava materjali ja seina vahele.
Re: Hüdro talvel
MIks peab aluspinnal bituumen olema?Külaline kirjutas:Tere. Saab ka nii, aga enne peaks aluspinnale olema juba bituumenkiht kantud. Aga selleks ajaks kui sa selgusele oma tehnoloogias ja materjalides jõuad ning need ka kokku ostetud saad on suur kevad käes. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Hüdro talvel
Re: Hüdro talvel
Re: Hüdro talvel
Vaidlen vastu, saab küll. Ja pigem paremini saab gaasipõletiga keevitades. Niimoodi http://www.youtube.com/watch?v=vS3ZxXHb1Xg Materjali valikust sõltub ka muidugi palju.Külaline kirjutas:Tere. Sest rull peab olema vundamendi vastu täispinnaliselt kinni ja teistmoodi seda ei saa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Hüdro talvel
Re: Hüdro talvel
