Õhk-soojuspumba kanaliversioon
Kes müüb eestis õhksoojuspumpade kanaliversioone (siseosa ühendatakse vent süsteemi) ja miks neid nii vähe kasutatakse. Tean et COP tera väiksem kui seinapealsel aga soojuse levimise probleem on lahendatud. Milline nende hinna suurusjärk võib olla.
Lammas
Re: Õhk-soojuspumba kanaliversioon
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Sealt saadavast soojusest ei piisa ju maja kütmiseks. Täpselt nii palju, kui väljaviske õhuga puhume sooja välja, tuleb meil ju soojust majja tagasi ka viia. Seda saab suht effektiivselt ja odavamalt teha soojustagastiga.
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
rokikas kirjutas:Kes müüb eestis õhksoojuspumpade kanaliversioone (siseosa ühendatakse vent süsteemi) ja miks neid nii vähe kasutatakse. Tean et COP tera väiksem kui seinapealsel aga soojuse levimise probleem on lahendatud. Milline nende hinna suurusjärk võib olla.
Olen samuti nende vastu huvi tundnud ning kui Google'sse panna "õhksoojuspump kanalimudel" siis üht-teist leiab, ka hindu. Ega nad oluliselt kallimad ei ole tavamudelitest, kui siis vaid selle tõttu, et neid müüakse kordades vähem. Tean, et näiteks Planray suudaks neid müüa - nende lehel on Fujitsu kataloog http://www.planray.ee/files/File/Katalo ... u%2008.pdf ning seal lehtedel 27-29 on päris huvitavaid asju. Eriti meeldib mulle lk. 29 olev skeem - sellise süsteemi peale olen ka ise mõelnud ja torud vastavalt sellele paigaldanud. Masina enda ostmiseni pole veel jõudnud.
Tupsu
On tänatud: 1 kord
Kanali versiooni siseosad on nii nagu laekassetidki, kordades kallimad tavalisest siseosast.
Ja kuidas ei jõuaks maja kütta ? Kõik sõltuks ikka konkreetse sise ja välisosa võimsusest. Kui välja tõmbe ventilatsiooni ei ole, saab ju ikkagi sisse puhuma torudega panna. Osta.ee lehel oli täna 15kw müügis. http://tinyurl.com/24ynphr
Jal Panray puhul soovitan maksta siis, kui kaup käes. Seda seepärast, et suurelt laienemise ette võtnud firmast on väga vähe järgi jäänud -ainult isa ja poeg, ning endised töömehed käivad Töövaidluskomisjoni vahet. Vähemalt need, kes soojapumpades palka saada ei tahtnud ;)
andere verheizen sie!
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Tupsu kirjutas:Kanali versiooni siseosad on nii nagu laekassetidki, kordades kallimad tavalisest siseosast.
Kui see soojuspump on põhiküte, siis; Kuidas saab ruumi kaupa temperatuure reguleerida? Kas oled ka rehkendanud, mis temperatuur peab olema sissepuhkeõhul, et näiteks tänase ilmaga (-15°C) oleks toas OK.
Pedaal
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
õhku ei pea võtma õuest nagu ma olen saanud aru "lammas´e" probleemist
saab teha samasuguse retsirkulatsiooniga nagu on tavaline seinapealne õhk-õhk sp.
saab teha klappidega reguleerimise et võetakse osa õhku õuest või kõik õhk õuest või ainult toast - värske õhk mida nt. tavalise seinamudeliga ei tee.
saab reguleerida ruumi kaupa - kuid vaid õhukogusega. - eks ta keerulisem ole
aga kindlasti on see mõistlik lahendus kui köetavaid ruume on rohkem ja maja on sopiline ning uksed on suletud jne.
ehk selle süsteemiga saaks lahendada nii ventilatsiooni, kütte kui ka jahutuse kui nüüd rohkem mõtet arendada.
pakuvad neid siiski enamus paigaldusfirmasid ja maaletoojad - jah koduperenaisele mõeldud e-poodides on siiski tavalised seinaseadmed mida enamasti hiljem kui maja valmis paigaldatakse. kanaliseadme paigaldus oleks mõistlik teha ehituse ajal.
loomulikult oleks vaja sinna kaasta ka insener kes õhuhulkasid natuke kalkuleerib ja võimsusi.
eks igal asjal on oma koht - kanaliseadmete tavaline kasutus on suurte ruumide puhul õhu (loe: temperatuuri ühtlane) jaotamine.
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Tupsu
On tänatud: 1 kord
Oma LG multisplitile tahtsin osta väikese võimsusega kanali siseosa 12000 btu. Maaletooja teatas, et saab ainult Koreast lennupostiga saata lastes ja see tuleb kaalu pärast kole kallis.
Reaalselt eestis sellist kaupa eriti laos ei hoita ja polnud neid kanali mudeleid ka Läti LG kesklaos.
Väga võimalik, et mingi teise tootja oma oleks kuskilt ikka suutnud hankida, aga siis oleks jälle see ümbertegemise vaev ja kulu.
Temp. andurid ja elektroonika oleks saanud nädalaga ja suurt vahet ju pole, mis firma radikas ja korpus seal oleksid olnud.
Lõpuks sain hoopis sama võimsusega multispliti laekasseti , aga see ootab veel paigaldusjärge.
Üks tuttav kütab oma väikest mööblitööstust 10Kw kanali konditsioneeriga, aga see on ainult lisakütteks.
Lammas kirjutas:Sealt saadavast soojusest ei piisa ju maja kütmiseks. Täpselt nii palju, kui väljaviske õhuga puhume sooja välja, tuleb meil ju soojust majja tagasi ka viia. Seda saab suht effektiivselt ja odavamalt teha soojustagastiga.
:scratch: Millist pumpa sa silmas pidasid.
coachman kirjutas: Tean, et näiteks Planray suudaks neid müüa - nende lehel on Fujitsu kataloog http://www.planray.ee/files/File/Katalo ... u%2008.pdf ning seal lehtedel 27-29 on päris huvitavaid asju.
http://www.citykliima.ee/get_file.php?f ... bc3fa4df40
Siin 2010 kataloog :) . Tootmises nad on jah aga kahjuks eestis hindu ei näidata eriti avalikult (vähemalt pole minul õnnestunud leida). Kuna täna homme ostma ei hakka siis ei ole ka hinnapäringuid teinud.
Tupsu kirjutas: Osta.ee lehel oli täna 15kw müügis. http://tinyurl.com/24ynphr
Need on siiski konditsioneerid mitte soojuspumbad. Võib olla see kes ala täpsemini tunneb saab neist ka kütmiseks asja aga omale ma sellist isegi selle hinnaga ei ostaks (garantii 60 päeva).
Peretuttavatel kütab 180 m2. maja see õhksoojuspumba kanaliversioon (vist Fuijtsu). Umbes aasta tagasi vahetas vana ONOFF mudeli inverteri vastu ja kui ma õigesti mäletan siis hinnaklass oli ~25 000 krooni. Kuna ta ise teemat ei tunne (tal isa tegeleb kütte ja ventilatsiooniteemaga teaduspõllul) siis tehnilist infot temalt ei saanud veel.
Igatahes on pööningul nii soojusvahetiga vent agregaat kui ka see soojuspumba siseosa. Ise on ta igatahes rahul nii toimimisega kui ka küttekuluga.
Planray müüb ka selliseid asju http://www.planray.ee/?id=356&sub_id=359&p=1|. Näiteks mudel 26 c maksab 87895.- krooni ( kuna paigaldust pole mainitud siis eeldan et see puhtalt seadme hind). Mõeldud ~260 m2.
Siit aga saab sama asja osta koos koduukseni toomisega (soomes) 67342 krooniga http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... ode=MA-26C
Kasutus 200 KUNI 250 m2. Samad andmed ka tootja lehel.
Tõeline eesti äri.
Kas näiteks sellel nn tootearenduse tipul Greenair HP(väljapuhkeõhu-soojuspump, integreeritud rootorsoojusvahetiga ventilatsioonisüsteemiga) ka mõni miinus on(peale hinna) kui seda kasutada üle keskmise soojustatud 130m2 maja puhul koos kaminaga? http://www.enervent.fi/main.asp?menuid= ... ntryid=500
Eks see sõltub vist sellest palju su "üle keskmise soojustatud maja " reaalne soojavajadus on. Väidetavalt annab see seade parima efekti nendes madalaenergia ja passiivmajades.
Samas leidsin sealt lehelt ka sellise imeliku jutu -
"Greenair HP võimaldab säästa energiat pikka aega ette. Seade tasub end ära kaks-kolm aastat kiiremini kui süsteemid, milles on ühendatud traditsiooniline ventilatsioon, küte ja jahutus ilma energia akumuleerimiseta."
Kuidas pagan see masin seda energiat pikka aega ette säästab. Kuhu ta energiat akumuleerib :scratch: .
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kuskil on seal ära mainitud sõna veepaak.
vanaema on sul veteran...
Veepaagi juttu ei leidnud aga selgus saabus siiski. Tegemist on tõlkija apsuga. Vaatasin soomekeelset lehte ja seal selline jutt - "Greenair HP pakub energia säästmist pikas perspektiivis. Tagasimaksetähtaeg on kaks - kolm aastat lühem võrreldes seadmetega, mis ühendavad traditsioonilise ventilatsiooni kütte-ja jahutuse ilma energia taaskasutamiseks." (google tõlge). http://www.enervent.fi/main.asp?menuid= ... ntryid=100
Sellise hinnaga seadet pakkudes võiks mõni keelt ja ala tundev inimene tõlget kontrollida. Nii võib tekkida asjatut segadust.
