nii, sai soetatud korter... Majas tegutseb KÜ, elektrilepingut pole s.t maksta tuleb näitude järgi haldajale. El. kilp asub koridoris, kus on vanat tüüpi korteri peakaitse 40A ja vana ühetariifne voolumõõtja. Asja mõte selles , et lasen kapi sisu uuendada, panna kahetariifse voolumõõtja ja ka uue peakaitsme.
Mis peakaitse pannakse selle 40A asemele?, korteris toimub remont ning ka elektri süsteemi täielik väljavahetus. Mida peaksin silmas pidama?
Koridori kilbist tuleb uus kaabel 3 x 6mm2 korteri jaotuskilpi, kuhu tulevad rühmalülitid. Suuremad tarbijad on siis 6kW elektrikeris ja ca sama tarbimisega el. pliit.
Kas
korteri peakaitse
...kas selliselt tehakse õigesti ja mis tuleb ikkagi peakaitsmeks 25A või on suuremaid ka ühefaasilisi?
Lugemata postitus Postitas Lauri78 »
kui praegu on pea kaitse 40A siis tuleb see vahetada ka 40A vastu. kuna majas sinul veneaegne süsteem siis võib eeldada et seal ei ole ka maandust. uuri välja millise läbimööduga on kilpi tulev kaabel, ehk annab teha PEN ühendus ja siis saad ka omale maanduse. kuna peakaitse on 40A siis võiksid tuua korteri jaotuskilpi 10mm2 kaabli
Peakaitse suurus sõltub sinu vajadustest. Vajadus sõltub milliseid elektriseadmeid majas kasutad. Kui suurendad peakaitset siis tuleb sul koostada kindlasti projekt. Ka tuleb sul peakaitse suurendamiseks saada nõusolek maja valdajalt, sest kaitse suurendamine võib nõuda temalt elektrivõrgu korrastamist.
Kui kaitse jätad sama suureks siis võib teatud juhtudel käsitleda elektrivõrgu uuendamist renoveerimisena ning isegi elektriprojekt ja pingestamise luba (rääkimata tehnilisest inspektorist) ei ole vajalikud.
Mis puutub 40 A suurusesse siis on see tavaolukorras rohkem kui vaja.
