Küsimus lihtsalt huvi pärast...
Elektrik123
Lugemata postitus Postitas Elektrik123 »
Tervist kõigile.
Huvi päarast tahaks Teie arvamus teada.
Praegu on selline aeg et väga palju igasugused spetsialistid kelle on igasugune kogemus elektri tööd teostamisel.
Öelge mulle inimesed, näiteks Teil on vaja teha kodus elektritööd, uued juhtmed vedada, RVK...kaitseautomaadid...pirnid, noh tavlised elektritööd.
Ja Teile pakkub FIRMA oma teenused, ütleme küsib 17000eek, ELEKTRIALA ISIK või OHUTEADLIK ISIK (kes oskab ka teha el.tööd) ja küsib 10000...13000eek, ja kolmas on TAVA ISIK (tema "oskab" kõiki teha) küsib 4000...8000eek.
Keda Te valite?
Lihtsalt huvi päarast tekkis selline küsimus. Parem kui vastab inimene kes ei jaga elektris midagi :-)
P.S. kirjutan vigadege selle päarast et olen vene mees, ärge võtke pahaks :-)
Re: Küsimus lihtsalt huvi pärast...
Valdan küll ise ka natuke elektri teemat, aga hiljuti oli vaja aidata vanemal sugulasel analoogset valikut teha. Õigemini tuli teda veenda, et pakututest viimane (odavaim) variant on väga halb valik.
Firma ja oskaja elektriku vahel valides otsustaks jutuajamise põhjal. Kui variant 2 tundub ikka pädev olema, siis ei näe küll põhjust maksta firmale, kes selle sama venna siis palkab ja töö ära teeb.
Minu juhtumi puhul jäigi asi pooleli, sest "odav, tuttav naabrimees" tundus väga kahtlane ja teiste jaoks hakati raha edasi koguma :-(
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
Jagan küll ka ise elektrist nii mõndagi aga minu valik oli väikefirma (tegelikult ühe mehe firma), kes võiks siis tegelikult selle teise kategooria alla käia. Ja loomulikult sai enne üle vaadatud firma / mehe eelnevad tööd ja uuritud tausta - ka seda et kõik vajalikud kategooriad ja load olemas oleksid. Kindlasti ei palkaks elektritöid tegema kedagi, kelle tausta pole võimalik kontrollida või kellel pole midagi tehtut ette näidata.
Veiko 900
Lugemata postitus Postitas Veiko 900 »
Ma pooldan ka seda teist varianti.
Kui lasta mingi väga odav vend peale, kes enda arust "oskab" siis tulemuseks on see, et tee tööd mitu korda ringi ja võitle raha pärast. Kas kogu seda vaeva tahad hiljem näha.
Ma soovitan teha veel erinevaid hinnapäringuid, et saada õiglane tulemus.
Samuti olen nõus eelpool kõnelejatega, et firma tausta peab uurima üsna põhjalikult.
Veiko
Kuidas ühendate näit peakilbist majja tuleva Al juhtme 3 faasi ja PEN?
1.Kohe 3 faasilise kaitsme alla (sealt edasi erinevate kaitsmetele edasi Cu juhtmega)ja PEN PE latile, sealt edasi sildamised N latile jne
2.Kasutate hargnemisklemme Al-Cu, (antud juhul neljapooluselist) ja sealt edasi Cu juhtmetega kaitsmete alla
Pm kas võib kasutada kaitset üleminekuks Al juhtmelt Cu peale?
Pole näinud kaitsme peal märget Al-Cu :oops: , sealt ka selline küsimus, vähemalt ABB kaitsmetel tundub alt sisse vaadates vask osi näha ...
suts
Lugemata postitus Postitas suts »
Ei ole küll elektrik, aga kuulu järgi pidavat ikka ALCu klemme kasutama ja siis kaitsmetesse edasi, mitte kohe kaitsme sisse Al juhtmed.
Ehk keegi targem oskab pikemalt seletada :blink:
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Küsitluses üks variant puudu: Ise teen, asjatundja pilgu all.
st. juhtmed vedasin ise, konsulteerides asjatundjaga. Kuhu kõri vaja panna, kuidas läbi seina ja karkassi vedada, hargnemised jne. Kontaktid, lülitid sh. veksel, valgustid, kütte, boileri ühendasin ise.
Ainult peakaabli sisendkilbist jaotuskilbini vedas kutseline elektrik, sama mees valis tükid kilbi jaoks, koostas ja ühendas kilbi. Mõned puuduvad ühendused kilbis jäid mulle teha.
Asja mõte selles, et mitte üks kutseline elektrik poleks olnud nõus käima juhtmeid vedamas, kui ehituse kestust saab mõõta aastates, palju asju ja asukohti muutuvad, tekkivad uued mõtted ja ideed jne.
Nüüd on kõik enda soovi järgi veetud ja ühendatud ja asi toimib. Kui lamp ei sütti, oskan vähemalt viga otsida, mitte ei pea nädalat ootama, kuniks elektrik aega leiab.
ps. Kui elektrik küsib iga punkti ühendamise eest 100 eek (lüliti, lamp, kontakt), siis arvestades töö "keerukust" teenisin ka ise vahepeal mitu tuhat päevas...
On tänatud: 66 korda
Külaline kirjutas:Kuidas ühendate näit peakilbist majja tuleva Al juhtme 3 faasi ja PEN?
Millise ABB kaitselülitiga on tegemist? Vanasti oli kataloogis kirjas, et AL juhtide ühendamiseks need enne harjata ja katta nõuetekohase määrdega. See oli näiteks S260 ja S190 kaarklemmide puhul, mis olid kaetud vasest seega halli värvi.
Kaitslülitile ei hakka keegi seda peale kirjutama, sest see pole seal nõutud informatsiooni hulgas ette nähtud. Pealegi on need minikaitselülitid ette nähtud hoonesisese jaotusvõrgu jaoks kus reeglina kasutatakse pigem vaskkaableid. Nimelt on korrektne hoones esimeseks lahutavaks aparaadiks panna kõigepealt nõuetekohane ( neljanda liigpingekategooria) kaitselahutuslüliti. Viimaste aastate liitumiskilpides on see küll olemas, seega saab kaitselahutust õues tegemas käia.
Praegu ongi nii, et kaitselahutust peab õues (eakilbis)tegemas käima (sh olemas ka liigpinge piirik). Mõte oli, et paneks maja kilpi lisaks nn 3 pooluselise minikaitselüliti ABB C 25 A. Ps kui mõtekas see oleks v pole sellel erilist mõtet?
Tänud treblale vastamast
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas:kaitselahutust peab õues (peakilbis)tegemas käima (sh olemas ka liigpinge piirik) ... paneks maja kilpi lisaks nn 3 pooluselise minikaitselüliti ABB C 25 A. Ps kui mõtekas see oleks v pole sellel erilist mõtet?
Kaitselülitil ei ole mingit mõtet, pigem siis lihtsalt pealüliti. Muide, miks peakilp õues on? Sel juhul peaks liigpingepiirik "toa" kilbis samuti olema.
Kogu kilbi väljalülitamiseks on pealüliti mugav lahendus. Miskist kilbi nimivoolust alates olevat nad ka nõutud. Lihtsa pealüliti asemel selleks igas pooluses termo- ja elektromagnetvabastit omavat kaitselülitit kasutada ahvatleb viimase parem saadavus ja odavam hind. Antud erijuhul (piirikud õue pea(?)- vast siiski liitumiskilbis ?) puhul hakkab minikaitselüliti juba ka ühes suunas (võrgust maja poole) kaitselahutust võimaldama.
trebla kirjutas:(piirikud õue pea(?)- vast siiski liitumiskilbis ?) puhul hakkab minikaitselüliti juba ka ühes suunas (võrgust maja poole) kaitselahutust võimaldama.
Kas EE või Fortum paneb liitumiskilpi piirikuid?
Kuidas aru saada: minikaitselüliti, ühes suunas, kaitselahutus?
Küülaline kirjutas:Kas EE või Fortum paneb liitumiskilpi piirikuid?
Peale tänapäevaste uusehitiste on ju olemas ka igasugu vanu ja vahepealseid variante. Ja iseenesest annab piirikuid sinna liitumiskilpi toppida küll - mis siis , et ei tohi.
Tegelikult ei saa algpostitaja lausest täpselt aru, mis tal seal õues (võib-olla kuuri all?, teises majas?) siiski täpselt on ja ka seda, kus need piirikud täpselt ikka on?
Kodukasutaja standardile ( EN 60 898) vastavad minikaitselülitid on automaatselt ka kaitselahutuse nõuetele vastavad lülitid (hoolimata lüliti peale joonistatud tingmärgist - seda tingmärki nõuab kaitselülitite üldstandard, EN 60 947). Kuid nad on seda ainult III liigpingekategooria nõuetepiirkonnas (Uimp 4kV). Hoone nõuetekohaseks võrgust lahutamiseks on vaja aga IV kategooria kaitselahutuslülitit(Uimp 6kV).
Kui nüüd kaitselülitist võrgu poole kuskil läheduses paiknevad liigpingepiirikud, siis võib loota, et võrgu poolt justkui kõrgemaid pingeimpulsse kui 4 kV tulla ei saa, seega minikaitselüliti lahutab tema järel oleva paigaldise toitevõrgust turvaliselt.
Ühesuunalisest kaitselahutusest vist jah rääkida ei saa.. Või õigemini - kui tegemist oleks näiteks kahe järjestikku toidetava majaga ühel suurel krundil, siis läheb asi mõningal juhul keeruliseks..
Parem igal võimalusel ikka kasutada piirikuid ja piksevardaid. Et pärast ei peaks imestama...
PS
Teisalt on kuskil kirjutatud, et tarbijapaigaldis on kõige täiega kolmanda liigpingekategooria nõuetele vastav paigaldis, siis seega tuleb võimalikud liigpingeimpulsid nelja kilovoldi peale lõigata tarbijapaigaldise piiril - minu puhul näiteks tänava transiitkilbis (ehkki arvestid paiknevad majas) . Seega kui võrgule pole kohustust pandud sinna piirikuid paigaldada, siis peaks nad vähemalt mind ennast lubama sinna kapi kallale askeldama.... ise nad selle kapi ja maja vahelise kaabli mulle kaela määrisid...:good:
