Vannitoa põranda renoveerimise käigus sai kergkruusaga siis ära tasandatud ja sinna siis armatuur ja segu peale. Kergkruus mitmel põhjusel, all oli massiivne betoonvalu, erinevate tasanditega ja sees kanalitega. Penot panna ei oleks saanud vähe maad ja ruumi ning ebatasane + alusolevat asja maha lõhkuda poleks mõtet olnud oli mingi ligi pool meetrit betoonvalu.
Nüüd siis väljakutse ...
Plaanis siis valatud põrandale panna puitmaterjal.
Vannitoas tuleb duššinurk (mitte laotud kast) ja kallet ei ole ning trappi pole, on vaid sauna poolel. Veeuputuse poolest on uksel lävepakk ja imeväike kallak sauna poole, kus siis trapp olemas.
Plaanis panna raudselt midagi puidust!
Anna nõu kuidas? Endal tekkis 2 plaani:
1) Teha laudadest ujuvpõrand, mänguruumi sinna ja tänna, punnid vms. omavaheline kinnitus liimida, et vältida niiskusest pragusid - mängib külgsuunas jms. , siis peitsiga toon + niiskuskindel lakk.
2) Liimida mingi põrandalaud betoonile (niiskuskindel liim), siis peitsiga toon + niiskuskindel lakk.
Mida sa soovitaks?
Google images viskab meile puitpõrandaga vannitoale palju lahendusi: http://bit.ly/dwrrtn
Puitu eelistan:
* Meeldib
* On soe materjal (kuigi lakk teeb külmemaks)
* Kergkruusa (ehk ka soojustust) sai liiga vähe
* EE ei nuuma - põrandakütet ei ole ...
Mis on sinu kogemused alternatiivalahendustel?
Kas korki ka saab panna, kui paks võiks - peaks olema niiskesse ruumi laudmaterjal? jms.
Tänud nõuannete eest!
