Grundfos MQ 3-35 käivitub vee tarbeta?!..
fanatt
Lugemata postitus Postitas fanatt »
Selline mure, et aeg-ajalt varahommikul kuulen, kuidas veeautomaat tööle läheb ja kuna on väga vaikne, siis on seda vaikset häält kuulda. Milles põhjus? Automaadil ju tagasilöögiklapp olemas, et vesi tagasi kaevu ei voola, tarbimist ka ei ole. Pumba vasturõhk kontrollitud mõni nädal tagasi, oli 1,6bar. Kas võib mõjuda see, kui tarbida vett nirisedes, natukene, et pump ei käivituks, muutub aga ilmselt rõhkude seis ja vastu hommikut rakendubki pump tööle. See tundub olevat ainus loogiline lahendus.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Grundfos MQ 3-35 käivitub vee tarbeta?!..
Pumbas on rõhuandur (sisse ehitatud), kui kusagil on leke (WC näiteks) ja rõhk langeb, siis pump käivitub.
Surve poolele manomeeter ja seda pidevalt jälgida.
tr
Lugemata postitus Postitas tr »
See on sellest, et kui sul boiler, siis kui tekib boileris rõhk, vesi surutakse klapi kaudu välja ja sellest ongi süsteemi tühjenemine. Minul on pandud voolik boilerist kraanikausi sifooni. Mul on vähemalt sealt süsteemi tühjenemine. Seda, et pump ise käivitub on küll suht arva kui ise vähe vet tarbid 12H jooksul, või kui boilerist on suurem väljavoolamine rõhuklapist.
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kui tarbida vett natukene....niristades, et pump ei käivituks :scratch: .Vanasti olid vändaga kaevud, siis ei kulunud üldse elektrit. Pealegi, milleks pump kui ei taha, et ta käivituks? Äkki puudub hüdroforis vasturõhk?
Rostfrei
Pump käivitub rõhulangust. Ka niristades tekib lõpuks rõhulang.
