Dušikabiini parandus ja pesumasina ühendamine veevärki
Postitatud: 06 Okt 2010, 14:55
Mure selline, et uues korteris on üks Balteco esimesi dušikabiine (nurgakabiin, ümar, liikuvate ustega), mis sisuliselt laseb vett läbi. Algul nirises veidike põrandale ja tundus, et mingi tihend ehk on läbi. Hetkel on näha, et vesi tuleb ukse vahel välja, sest tihend ei hoia. Peale pesu põrand ujub ja pesemine on osutunud võimatuks. Uksed ka päris hästi ei liigu enam, samas katki ei ole. Kas on üldse võimalik kuidagi dušikabiini remontida, tihendada, parandada jne. või pole muud valikut, kui uus kabiin osta? Kui on võimalik tihendeid vahetada ja ust nii liikuma saada, et vett vahelt välja ei tule, siis palju selline teenus võiks maksma minna? Kas üldse tasub hakata remontima või läheb see nii kalliks?
Teine mure. Pesumasin oleks vaja ühendada veevärgiga. Hetkel seal seda kohta olemas ei ole, tuleks ilmselt kuidagi kraanikausi alt torru keevitada või mingi ühendus luua? Kui palju see võiks maksma minna?
Kellel kogemusi nende töödega ja häid soovitusi, siis võib konkreetseid hinnapakkumisi teha ka e-mailile
Tänades,
Marleen
e-mail: koduotsija@gmail.com
PS! Remontimist vajav dusikabiin ja ühendamist ootav pesumasin asuvad Tallinnas.
Tänades,
Marleen
