Mure selline, et uues korteris on üks Balteco esimesi dušikabiine (nurgakabiin, ümar, liikuvate ustega), mis sisuliselt laseb vett läbi. Algul nirises veidike põrandale ja tundus, et mingi tihend ehk on läbi. Hetkel on näha, et vesi tuleb ukse vahel välja, sest tihend ei hoia. Peale pesu põrand ujub ja pesemine on osutunud võimatuks. Uksed ka päris hästi ei liigu enam, samas katki ei ole. Kas on üldse võimalik kuidagi dušikabiini remontida, tihendada, parandada jne. või pole muud valikut, kui uus kabiin osta? Kui on võimalik tihendeid vahetada ja ust nii liikuma saada, et vett vahelt välja ei tule, siis palju selline teenus võiks maksma minna? Kas üldse tasub hakata remontima või läheb see nii kalliks?
Teine mure. Pesumasin oleks vaja ühendada veevärgiga. Hetkel seal seda kohta olemas ei ole, tuleks ilmselt kuidagi kraanikausi alt torru keevitada või mingi ühendus luua? Kui palju see võiks maksma minna?
Kellel kogemusi nende töödega ja häid soovitusi, siis võib konkreetseid hinnapakkumisi teha ka e-mailile
Tänades,
Marleen
e-mail: koduotsija@gmail.com
PS! Remontimist vajav dusikabiin ja ühendamist ootav pesumasin asuvad Tallinnas.
Dušikabiini parandus ja pesumasina ühendamine veevärki
- On tänatud: 4 korda
Re: Dušikabiini parandus ja pesumasina ühendamine veevärki
Tere.Ise sain abi Balteco esindusest Mustamäe teel.Ürita mudel kindlaks teha,paljudel mudelitel samad tihendid,või võta tihend kaasa.Need ei tohiks liimitud olla
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Lugemata postitus Postitas mitte nii mures enam »
ats kirjutas:Tere.Ise sain abi Balteco esindusest Mustamäe teel.Ürita mudel kindlaks teha,paljudel mudelitel samad tihendid,või võta tihend kaasa.Need ei tohiks liimitud olla
Super! Väga hea idee. Ei ole liimitud. Kakun siis lahti ja lähen tihendiga esindusse, ehk saab uued uksedki sealt (kui tihendist ei piisa). Palju Sul tihendid maksma läksid? Mul oleks 2 vaja.
Tänud hea info eest.
Lugemata postitus Postitas mures »
Santehnik, kes lubas töö teostada, on tänaseks kadunud.
Kui keegi on huvitatud veel, siis tööpakkumine jõus. Pesumasinaga on kiire.
Dushinurgal tuleks 2 uksetihendit vahetada, mis iseenesest ei ole eriti keeruline töö, ühte auku võiks ka silikooni lasta... alt vett läbi ei aja.
Töötasu kahe töö eest on 1000 eek, materjalid ostan ise.
Kui keegi saab masina ühendamisega hakkama ja viitsib kabiini veidi putitada, siis palun kirjutada KIIRESTI e-mailile.
