3 faasilise RVK ühendamine
MJack
Lugemata postitus Postitas MJack »
Asi siis selline, et plaanis panna majal terve esimene korrus ühe 3 faasilise rikkevoolukaitsma alla. Sinna on plaanis ühendada vannitoas boiler, pesumasin, 1pistik ja valgus ja veel juurde siis kolme toa valgustus(umbes 6 lae lampi) ja pistikud. Esimesel korrusel on eraldi jaotuskilp, kuhu tuleb maja peakilbist 5x2,5 toitekaabel. Pistikutele, boilerile, pesumasinale plaanin panna c16 kaitsmed, põrandaküttele b6, valgustuselel c10 kaitsmed. Küsimused siis sellised , et kas 25A RVK on paras selliseks ettevõtmiseks ja ühendamise kohta tegin ka väikse skeemi- kas see toimib ja on korrektne?
http://www.hot.ee/mik17//1.%20k%20rikkevool.JPG
On tänatud: 84 korda
Re: 3 faasilise RVK ühendamine
Mõnus ju. Kui keegi on pesemas ja mõni suudab naela pistikusse lükata siis on korrus pime. Et kas ikka on vaja sellist olukorda ? 25A RVK puhul sureb ikka üsna mitu põlvkonda maha enne rakendumist. 25mA puhul on asjast tolku kah. Kui aga on mõeldud kas see 25A on kogu koormuse põhjal piisav siis seda ei tea keegi, kuna koormuse jaoks pole lihtsalt andmeid. Aga jutu põhjal Sa just väga kodus selle ala peal pole. Ehk siis enne ehitamist lase mõnel pädevalt tegelasel asi üle vaadata. On ohutum kõigile. Skeem kusjuures on õige.
On tänatud: 335 korda
25 A näitab RVK klemmidest maksimaalset lubatavat voolu, see ei ole kaitse rakendumisega mitte kuidagi seotud (kui just ei ole tegu kombikaitsega).
Tehniliselt on dumbuseri jutt õige, et kui rakendub RVK, on korrus pime. Seepärast kasutatakse praktikas teistmoodi grupeerimist. Kui aga tellijal meeldib tõesti selline lahendusviis, andku minna, keelatud ei ole.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Jäta valgus välja, kõik muu võid panna.
Moskva ei ole Eesti linn
Lugemata postitus Postitas Moskva ei ole Eesti linn »
Samuti on kaval eraldi rvk panna külmikule ja näiteks põrandaküttele kui see on sul ainuke küttemeetod. See on koht kus saab lõputult vaielda, et kas külmik ja boiler kokku panna või eraldi :D
