laudpõranda alla vesi põrandakütte
põrandad, põrandatööd
kas kellegil on kogemusi isiklikult laud põranda alla vesi põrandakütte
Lugemata postitus Postitas reggie »
kunagi sai pandud, nüüd tahab, et terve põranda üles võtaksime ja pikade kruvidega lauad kokku laseksime-pidi palju mängima. tegu oli täispunn lauaga. Oleneb kui hea materjal on aga head nahka sellest ei tule. Poole aastaga kuivasid vahed päris suureks.
Kui sa suudad ruumis hoida kindlat temperatuuri ja õhuniiskust siis võid riskida. Ise endale ei paneks. Küsimus ei ole nendes pragudes vaid asjaolus, et puit mängib-talvel kütad rohkem(kuivab) ja vastupidi, ühesõnaga ei jää stabiilne.
xil
Teine asi on see, et 4cm paksune põrandalaud on suht suure soojustakistusega. Küttevee temperatuur peab olema oluliselt kõrgem, kui ker.plaadi, linoleumi või pvc-katte korral. Probleemid, kui kasutad soojuspumpa või kütteplaadi alune soojustus pole ideaalne.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
panime veekütte+ saepuruplaat+ puitparkett. (parkett nagu teada on toasuuruse tükkina kokku liimitud ja pole midagi juhtunud)
Alati on alternatiivlahendus!
Tootja
Lugemata postitus Postitas RainoNFS »
Saab paigaldada. Mitmed kogemused olemas selle koha peal.
Oluline valida puiduliik, paigaldusliimid, paigaldusvõtted.
Praod kuivavad väga suured vaid ebakvaliteetse materjali puhul ja kliima liigse kuivuse pärast.
Soovitada võib nt õhu niisutajaid talvel.
Tervitus,
Rano
Tervitus,
Rano
Lugemata postitus Postitas jaan59 »
Missugune ehitusguru võrdleb parketti põrandalauaga krt võtaks... Omale sai tehtud vannituppa küttega laudpõrand,lõikasin vuugid sisse ja täitsin mastiksiga pragude vältimiseks.Jäi selline laeva tekki meenutav põrand.
