Hauakivi puhastamine
Lugemata postitus Postitas werta »
Kas keegi oskab öelda ja juhendada, kuidas saab kalmistul graniidist, marmorist sammast samlikust puhastada?
Re: Hauakivi puhastamine
Graniidi pealt saab küll kõrge sambliku maha, aga madalat halli ei saa ka mitte terasharjakettaga, mille panin akutrelli otsa. Ta on väga kõvasti kivi küljes. Aga marmori peal ei tohi ju kraapida. Selleks pidi olema mingi pasta ja lihvkettad.
Kas keegi oskab juhendada, kuidas saab hauakivile läiget taastada? Millega poleerida?
Lugemata postitus Postitas ToomasT »
Tere .
Kivide phastamiseks tuleks kõigepealt proovida seepi ja vett .
Graniidi puhastamiseks kõlbab nõrk happelahus. (juhul kui seep ei aita)
Marmori puhastamiseks hapet ei tohi kasutada.
Puhastamiseks kasutage pesuharja ,svammi
Kõige õigem oleks kohale kutsuda spetsialist.
5063938
5063938
Puhastamiseks kõlbab küll seep ja vesi... aga kuidas taastada läige? Tuleks ikka poleerida... aga kuidas?
Kas jutt on marmori poleerist.
Poleeri taastamiseks on vaja spets vahendeid. Kui seda tööd igapäevaselt ei tee,pole mõtet aega ega raha raisata.
Pöördu spetsialisti poole.
Just need "spetsialistid" on ausamba ära rikkunud...! Millega nad puhastasid, aga sammas on kahvatu,laiguline ja roheline. Varem ta oli must marmor ja läikisToomasT kirjutas:Tere,
Lugemata postitus Postitas K.Ever »
tere kõige mõistlikum on alustada sellise töö tegemist surve pesuga, ehk surve pesuriga pesemisega ja siis marmori puhul svammi ja tavalise pesu seebiga. Graniidist hauakivipuhul võib kasutada pesuharja ja seebivett.
Traathari ei ole küll õige tööriist sellise töö tegemiseks.
Kui aga asjad nii kaugel, et Meistrid kallal käinud ja kivi roheline, siis pöörduge konkreetse firma ja teenusepakkuja poole.
http://www.hauakivi24.ee
Lugemata postitus Postitas AARIAKIVI OÜ »
Ärge Te terasharjaga ainult poleeritud pindade ligi minge, kõige tugevam kapronhari teeb ilusti töö ära ja ei riku kivi.
Vahendite puhul peaks jälgima, et nad ei oleks abrasiivsed, tihtipeale küürimispastad ja pulbrid võivad seda olla. ise ei pruugigi aru saada mida see abrasiiv teeb, tegelikult aga kivi tasapisi matistub iga pesuga. Lõpuks ei jää poleeritud pinnast midagi järgi ja siis kirjade nähtavust saab parandada ainult värviga ning see tõsine orjus.
Marmoriga on muidugi asi nii, et see meie kliimas õue ei kõlbagi. Kiviraidurid pakkusid seda kuna see hea pehme saab 4 korda kiiremini tähed sisse raiuda kui graniti. Tegelikult on marmor väga poorne materjal mis imeb endasse igasugust kõntsa nii rohelist kui ka punakaspruuni. Aastaga on lihtsalt seistes poleeritud pind muutunud täiesti häguseks. Tähtedelt tuleb värv ka päris kiiresti maha ja ilma värvita pole seal midagi võimalik välja lugeda.
Meil käib pikemat aega kampaania: "Vaheta vana marmorplaat välja, saad graniidist plaadi 40% tavahinnast soodsamal" e.72,-€ asemel saab korraliku ja sügavate tähtedega hauaplaadi 43,20€.
www.aariakivi.ee
www.aariakivi.ee
