Talvel tekkis nurkadesse hallitus. Nüüd sooviks teada milles võiks viga olla. Toas on õhk ka suht niiske kogu aeg üle 65%. Elan viiendal korrusel ja tegu on nurga korteriga. Kuidas saaks probleemi lahendada. Kas viga võib olla välis seinast kaduma läinud kivi tükist.
Mõned pildid ka:
http://www.upload.ee/image/749146/IMG_0696.JPG
http://www.upload.ee/image/749159/IMG_0697.JPG
http://www.upload.ee/image/749164/IMG_0698.JPG
Nurga jama
Re: Nurga jama
Hmm, tuuletõke on puudu. Eks see fasaadiplaat omajagu tuult takistas, kuid nüüd puhutakse soojustus läbi. Lühike vasuts oleks, et jah, selles ongi probleem. Tegelikult muidugi on mitu asja veel nagu näiteks puudulik ventilatsioon.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Nurga jama
Ventilatsioon on siiski peamine. Too minemalennanud tükk lubab toal maha jahtuda. Ehk siis toanurk oleks külm ja sinna koguneks niiskus, mis soodustab hallituse (seente) vohamist. Ventileerimise puhul aga kaoks esimese auruamisega see hallitusekolle minema. Sama teema on ka näiteks akende äärde koguneva kondensaadiga. Klaas on küll niiske ja vahest ka jäätunud aga otseselt klaasi peal ei hallita midagi.
Re: Nurga jama
Lugemata postitus Postitas Reints »
Aga kuidas seda ventilatsiooni võimalikult odavalt ära teha ?
Kas lahenduseks oleks sund ventilatsioon ? Kui suure peaks augu tegema kui toa suurus on 20m2
Re: Nurga jama
Vot seda ma öelda ei mõista enam. Kõige odavam on lihtsalt auk seina teha ja seda vastavalt vajadusele lahti/kinni kruttida. Siinjuures peaks tekkima küsimus (aga elu7 näitab, et enamusel siiski mitte), et aga kui õhk välja läheb siis kuskohast ta sisse tuleb ? Ja vot selle koha pealt peaksiki mõne targema tegelasega rääkima. Et kuhu täpsemalt ja kui suur see ava peaks olema. Sundvent on ka lahendus aga odavausest pole siis enam isegi mitte mälestust.
Re: Nurga jama
Kui suure augu peaks siis seina tegema, et talvel ka elada ikka saaks ?
