Kuidas pidi soovitate panna toas parketti?
Toa mõõdud on 8,5 x 3,9 meetrit.
Vatuseid ja soovitusi oodates.
Kuidas pidi panna parkett toas?
põrandad, põrandatööd
Ehitajaolen
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kuidas pidi panna parkett toas?
kui sa oskad ehk lugeda siis üldiselt paki peal on tootja soovitus
selline, et valguse langemise suunas
Valgus langeb mõlemas suunas toas kui aus olla.
- vaaderman
siis ei aita muu kui viskad kulli ja kirja
selleks sobib suvaline münt
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Täiendan natuke "vaaderman"-i soovitusi- kui paned risti pikema seinaga, siis teeb see toa visuaalselt laiemaks ja kui piki pikemat seina, siis pikemaks.
Lugemata postitus Postitas kris1862 »
ma alustaksin sellest, et spooniosa peaks jääma ikka ülespoole
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui valgus mõlemit pidi tuleb, siis pane sedapidi kust tuppa sisse astud, ehk ukseavast vaadates piki põrandat.
vanaema on sul veteran...
