K: Milline juhe neti jaoks, milline telefoni jaoks?
Lugemata postitus Postitas Asjapulk12 »
Seega küsin, et mitme haruline juhe peab mul olema interneti jaoks ja mitme haruline telefoni jaoks?
Modemisse tuleb 8 haruline peenike juhe. Sealt modemist siis mis edasi teistesse tubadesse minema peab, et miuke juhe?
Tahan teistesse tubadesse saada interneti ja ka digi TV.
Selline kaabel tuleb modemi/ruuteri juurde:
http://www.akaabel.ee/?tkg=2&tkt=276 Tegu minul on vähemalt hästi peenikese vaskkaabliga, punutud on iga juhe.
Peale ruuterit läheb tagasi seina ja internet ning digi TV lähevad teise tuppa.
Selle jaoks on seina sees selline kaabel:
Tavaline 6 haruga kaabel, tundub, et mingi tavaline metall, vaks ta 100% ei ole.
Kas see viimane kaabel sobib telefon iaj neti vedamiseks?
Digi TV signaali vedamiseks teise tuppa on vaja mitu haru?
Mitu haru on interneti vedamiseks vaja?
Aitäh.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: K: Milline juhe neti jaoks, milline telefoni jaoks?
Seina sees olevad (ja põrandaliistu peale kinnilöödud) ehk statsionaarsed juhtmed on ühekiulise soonega ja lõpetatakse spetsiaalsete "Cat 5 märgistusega pesadega. Ühekiulise juhtme otsa ei ole hea toon pistikut panna, kuna ühekiuline juhe võib edasi-tagasi painutamise peale murduda. Kui hädasti vaja, siis on selle jaoks spetsiaalsed jäiga kaabli pistikud, mis ei mulju juhtmesoont puruks. Ühekiulise kaabli lõigu pikkus seadmest seadmeni võib olla maksimaalselt 100m.
Pesadest arvutitesse lähevad pehmed, mitmekiulised Cat 5 juhtmed, mis on varustatud pistikutega. Pehme kaabli pikkus võib olla üldiselt kuni 10m. Kui vahemaad on lühikesed stiilis laualt lauani, siis võib kõik arvutitevahelised kaabeldused ära teha painduvate kaablitega, ilma statsionaarsete juhtmete ja pesadeta.
See Digi-TV, mis ruuterist välja tuleb, on sisuliselt arvutivõrk ja seda tuleb vedada samamoodi, nagu internetti, 8-soonelise Cat 5 kaabliga.
Majja-korterisse-ruuterisse sissetulevaks telefonikaabliks ja analoogtelefonide ühendamiseks kasutatakse Sinu toodud pildil nähtavat 6-soonelist MHS kaablit. See on mõeldud tavaolukorras kuni 2 telefoniliini vedamiseks. Arvutivõrgu jaoks see oma parameetritelt ei sobi.
Küll aga võid ka analoogtelefoni jaoks vabalt kasutada 8-soonelist Cat 5 kaablit. Ainus puudus on see, et ta on pisut jämedam ja (mõni kroon) kallim. Selle eest tulevikus universaalsem.
Sõber nn elektrik vedas mul elutuppa digiboxi juurde selle õige 8 juhtmega kiulise juhtme.
Aga edasi digiboxi juurest teise tuppa vedas ta selle 6 soonelise ühekiulise juhtme. Teise tuppa oli planeeritud ka digi tv.
Selle 6 soonelise juhtmega ei mängi kindlasti siis välja tv signaal. Kips on peal ja maaler käis ka juba üle
Majja/korterisse sisse tuleb telefonikaabel. Tänapäeval tavaliselt see 6-sooneline MHS. See läheb ruuterisse (pesa on märgitud tavaliselt "(A)DSL", "Line, "Line in" vms. kirjaga)
Ruuterist tuleb välja arvutivõrk/internet. Sealt lähevad sealt 8-soonelised kaablid arvuti(te)sse ja digibox-i.
Et tehniliselt korrektne olla, siis peaks lahti kirjutama, et antud näites on "ruuter" selline kombineeritud karp, mis sisaldab:
1) ADSL modemi, mis sissetulevast telefoniliinist saab kätte interneti;
2) Ruuter/tulemüür, mis tegeleb loogilisel tasemel interneti ehk infopakettide ja aadresside jagamisega mitme arvuti ja digiboksi vahel;
3) Switch, mis tegeleb füüsilisel tasemel arvutivõrgu jagamisega mitme arvuti ja digiboksi vahel ehk tekitab mitu ühenduspesa seadmete jaoks;
4) Tänapäeval on samas kastis ka WiFi Access Point ehk traadita võrgu jagamise osa.
Miks ma need komponendid lahku kirjutan? Kõik need seadmed võivad eksisteerida ka eraldi karbikestes. Aga peale (A)DSL modemit tuleb igale poole CAT 5 kaabeldus, ehk see 8-sooneline.
Sealt edasi kuni modemini on veetud 8 sooneline juhe (kiuline vaskkaabel).
Kui ma tahan nüüd modemi juurest teise tuppa viia interneti ja digi tv, kas siis pean vedama 2 8 soonelist CAT5 kaablit või piisab ühest? Seinte sisse on muidugi selle jaoks veetud juba 6 sooneline kaabel, mis pildi peal oli. Ühesõnaga mitu soont kasutab internet ja mitu soont kasutab digi TV?
- On tänatud: 290 korda
Kui uut kaablit vedada ei taha siis interneti saab tööle ka 4 juhtmega 10 Mbitisena. Mingid juhtumid lubasid ka kiiremat netti tööle panna 4 juhtmega, kuid küsi seda IT meeste käest mitte elektrikutelt.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Natuke ITimees »
Elioni ja ITV jagamine ei ole tegelikult sama mis 220V jagamine.
Pesade ühendamisest veel niipalju, et juhtmed tuleb ühendada ka õiges järjekorras (paarid ei ole järjest!).
Kui panna paarid järjest, siis vähegi pikema kaabli korral on oht, et Elioni TV pilt hakkab hakkima ja sina Elioni sõimama (seejuures ilma-asjata). Olen paari sellist juhtumit näinud. Point selles, et vastavad signaali paarid peavad sattuma ka ühte keerutatud paari, keskmine paar (sinine) on aga reserveeritud telefonile.
Õige järjekord peaks olema VR;RV;VO;SV;VS;OV;VP;PV . Pead ei anna, pole ammu teinud otsi ;-)
Lugemata postitus Postitas Teemaalustaja »
Oli müüa see Cat5 kaabel 8 soonega. Aga iga soon oli nagu ühekiuline ja vasest.
Kas iga soon peab olema omakorda punutud ülipeenikestest vasktraatidest?
Hind oli muidu 3,9 kr m
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Tundub, et täiesti mõttetu on kirjutada kellelegi pikk ja põhjalik vastus (samas teemas ülalpool, teisip. 10. aug, kell 20:34), kui küsija ei viitsi seda isegi läbi lugeda ja küsib sama asja paar postitust allpool uuesti.Teemaalustaja kirjutas:Täna käisin k-Rautas.
Copy-paste sealtsamast, minu 10. aug, kell 20:34 postitusest:
"Seina sees olevad (ja põrandaliistu peale kinnilöödud) ehk statsionaarsed juhtmed on ühekiulise soonega ja lõpetatakse spetsiaalsete "Cat 5 märgistusega pesadega. [...] Ühekiulise kaabli lõigu pikkus seadmest seadmeni võib olla maksimaalselt 100m.
Pesadest arvutitesse lähevad pehmed, mitmekiulised Cat 5 juhtmed, mis on varustatud pistikutega. Pehme kaabli pikkus võib olla üldiselt kuni 10m. Kui vahemaad on lühikesed stiilis laualt lauani, siis võib kõik arvutitevahelised kaabeldused ära teha painduvate kaablitega, ilma statsionaarsete juhtmete ja pesadeta."
PS. Muide, kõik andmesidekaablid on tänasel päeval vasest. (Kui tegu just optilise kaabliga ei ole). Ka see Sinu ülaltoodud telefonikaabel on tegelikult vasksoontega, mis on lihtsalt üle tinutatud.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Niikaua kui signaal läbi tuleb pole küsimust.Asjapulk12 kirjutas:On see väga suur jama, kui seina sees on mitmekiuline vaskjuhe? Mööda seda tuleb telefonisignaal modemisse. ???
Kas signaal liigub erinevalt ühekiulise ja mitmekiulise vaskjuhtme vahel?
8 soonelistest CAT5 juhtmetest räägin.
Vast ei tohiks probleeme tekkida telefonisignaali liikumisel?
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Kas keegi seletaks füüsikaseaduste järgi?dumbuser kirjutas:Mitmekiulises peab kõik kiud läbi käima
Saa nüüd kõigist aru- üks topib jubedad naervaId "emotikone" iga lause lõppu, et ei saa enam lause mõttest aru ja teisele paned vastuse ilma nendeta, siis jälle häda, et ei saada sinust aru.dumbuser kirjutas:Mnjah. Kurb kui kõike väga tõsiselt võetakse.
Urmasr
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Lugemata postitus Postitas Carl_ »
Olen ise seda olude sunnil kasutanud netijuhtmena ning 15m vahemaa peal toimis küll.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas natuke ITImees »
