Tammepõranda kordusõlitamise eelne puhastus
põrandad, põrandatööd
tanel_
Lugemata postitus Postitas tanel_ »
Põrandal on OSMO-ga töödeldud tammeparkett. Aeg oleks kordusõlitamine teha - poes väideti, et tuleb lihtsalt uus OSMO kiht peale kanda. Kuid kuidas põrandat ennem puhastada? Kõhutunde põhjal arvan, et tavaline puitparketi pesuks mõeldud vedelseep jääb lahjaks ja oleks vaja mingit põhjalikumat keemiat.
põrandaehitus
Re: Tammepõranda kordusõlitamise eelne puhastus
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Põrandaseep on selleks siiski õige asi, kuid sedasorti pesu tehakse üldiselt masina ning poleervildiga.
Herbert
Lugemata postitus Postitas Herbert »
Sama masinaga, millega õlitad, teed eelmisel päeval korraliku pesu. Ikka seepi ja lihvketast kasutades. Veega ei maksa liialdada, siis ei kuiva põrand ära.
Väga hea praeguste kuumadega teha, kuivamine peaks kiirem olema.
Herbi
Herbi
Ringo
Lugemata postitus Postitas Ringo »
hei!
Huvitav, kas sellise masinpesuga saab ka maha õlivahaga peale
kantud kihi, kui see töö amatööridel vähe ebaõnnestus?
põrandaehitus
Ebaõnnestunud õlivaha kiht tuleb siiski maha lihvida, Kuna õlivaha üks omadustest on vee hülgamine, siis ainult pesuga seda maha ei saa.
