K: Kuhu ja missugune juhe õhksoojuspumbale?
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Tere. Teen remonti. Enne kipsitamist tahaks ära vedada igaks juhuks kõik juhtmed, mida võib tulevikus vaja minna.
Võibolla plaanis paigaldada ka õhksoojuspump, kuid seda vaatan alles peale seda talve, kas on vajalik või mitte.
Igaks juhuks peaks siiski ära vedama juhtme kipsi alla.
Seega küsimused:
1) Kuhu ma pean vedama juhtme, kas tuppa kipsi alla või siis õue välisosa juurde?
2) Missuguse juhtme pean vedama? Mitme haruga ja mis läbimõõt?
3)Veel midagi olulist, mille peaks igaks juhuks ära tegema?
Parimat,
Rainer
On tänatud: 66 korda
Re: K: Kuhu ja missugune juhe õhksoojuspumbale?
Milline pump?
kolme pumba kasutajana võin öelda, et :
juhet on vaja siseosa juurde - siseosal on harilik maanduskontaktiga pistikuga juhe küljes. Seega piisab tulevase siseosa asukoha lähedusse pistikupesa tekitamisest.
Piisaks kolmesoonelisest juhtmest ja parem kui 2,5mm2 - igaks juhuks.
Siseosast veetakse juba paigaladamisel täiendav juhe koos soojuskandja torudega välisosa juurde.
Remondi tegemisel võiksid siis juba mõelda, kuidas selle puntra viisakalt ära peita saaks.
Ja kui pumpa kasutad konditsioneerina (täna tundub, et ikka on vaja kasutada) siis peab siseosast kondensvee toru kah kuhugi minema - sellel on see omadus, et vesi ei taha ise ülesmäge voolata.
Vahemärkusena võin öelda, et üks minu pumpadest saab toidet ainult kahesoonelisest süsteemist - maandus puudub - ja seega saab välisosast väikes viisi särtsu...
Viimati muutis trebla, 12 Juul 2010, 16:56, muudetud 1 kord kokku.
Rainer_U
Kas kindlasti piisab juhtmest 3 x 2,5 mm2 ?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Rainer_U kirjutas:Kas kindlasti piisab juhtmest 3 x 2,5 mm2 ?
piisab kui sa 3f soojuspumpa ei paigalda.
enamikel pumpadel toide seest aga pole ka mingit probleemi pärast siseosast välja vedada.
Mida tähendab 3 f soojuspump? 3 faasiline?
Aga enamus soojuspumpasid millised on? Pinda on 60m2, mis võibolla kütmist vajab tulevikus selle pumbaga.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 44 korda
Kolme faasiline tähendab maakeeli et masinasse jookseb 5 juhet millest kolm on nn. faasid, see-selleks.Reeglina on väiksemad soojuspumbad ikka 1 faasilised( 3 juhet millest 1 on siis faas), ja käivad nagu iga teine kodumasin pistikusse(muidugi kuda keegi on ühendanud) .
Aga teema algataja võiks ikka natuke foorumis ringi tuuseldada, saad targemaks, ei pea kohe uut teemat tegema. :wave:
