kanalisatsioon
kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas norman27 »
Plaanis rajada eramajas kanalisatsioon,puutun selliste töödega ise esimest korda kokku,kuid olen ise mõelnud süsteemi ehitada nii.Vundamendist toon läbi 110mm toru 80cm sügavuselt,kallakut annan talle 2cm meetri kohta.Toru suundub 8 m kaugusel asuvasse mahutisse(septikut ei ole arvatavasti lubatud kasutada).Mahutina olen plaaninud kasutada 25m3 kütusemahutit ,poes müüdavad mahutid on palju väiksemad ja olulisemalt kallimad.Kogu toru olen mõelnud ka soojustada penoga ära,ning mahuti peale valada betoonist raskused ,et üless ei hakkaks tõusma tühi tünn.
Sooviks ,siis targematelt peadelt teada ,et kas mu jutus on midagi puus ka ,midagi tuleks teisiti teha?Kas sellise mahuti kasutamine oleks sobilik variant,või siiski mitte.Kas mul on vallalt mingit luba ka vaja süsteemi ehitmaiseks?
Tänud ,kes vastata viitsivad.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: kanalisatsioon
vana kütusemahutit ei tohi kasutada
keskonna reostuse ohu tõttu
roostetab läbi ja hakkab lekkima
- On tänatud: 336 korda
vastaja
Re: kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas vastaja »
noh kui hakkab lekkima , siis on imbsüsteem .Tegelikult ta nüüd nii kiiresti ka ei roosteta , kui just huumuse sisse ei pane.
Tuleb ka ise asju mõelda ja julgeda katsetada .Alati ei maksa kuulata müügimeeste propagandat .Nüüd tuleb välja ju , et peale plasti ei tohi üldse midagi kasutada
Re: kanalisatsioon
See, et vaid plasti tohib kasutada on müügimeeste mula. Tegelikult võib kasutada nii betooni, rauda (võimalik et vabalt kütusemahuti) kuid kõigil on omad täiendavad nõuded mis tuleb täita (näiteks raud peab olema 1 cm paks või korrosioonivastaselt töödeldud) kui plasti jne.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kanalisatsioon
Vana mahuti hakkab seda vana kütust lekkima, mitte sinu pussu. Seepärast vast ka vastav "nõue".
vanaema on sul veteran...
Re: kanalisatsioon
Et mahuti muretseti koos vana kütusega? Ei noh nalja saab kah.
- vaaderman
Re: kanalisatsioon
reoveemahutis on erinevaid happeid mis seda terast siis söövitama asuvad ja väjastpoolt hampsab vesi rauakest.
endal naabri põhjal hea näide, 2 aastat ja asi korras. kunagi oli kuulda ka seda, et keskonnamet pidi kontrollima hakkama
trahvid kuni 50 tuhat. vaadeldes ehitise eelarvet siis korralik pem või klaasplast mahuti ei anna ju olulist kokkuhoidu. loobud mingist tobedast stereosüsteemist ja ülisuurest lcd ekraanist ja ongi hää ja turvaline asjal käia. sest vastasel juhul kingid ju oma lastele saastatud keskkonna koos kõigi hädadega.
