palkmaja soojustamine
				palk
Lugemata postitus Postitas palk »
				fgh
Re: palkmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas thor »
				uuesti
Lugemata postitus Postitas uuesti »
On olemas selline asjandus nagu perma-chink , löö see sõna googlisse ja leiad vajaliku info
				palk
Lugemata postitus Postitas nigu »
				tere
Lugemata postitus Postitas tere »
				cx
Lugemata postitus Postitas cx »
jama jutt, puhuvad kõik palkmajad läbi ja eriti nurkadest. Ainult lamellpalkmaja millel sooned sees ja palk keermelatiga kinni tõmmatud võib tuulekindlaks lugeda.tere kirjutas:kui maja on tehtud nagu peab pole mingit permachinki vaja.
Väga kummaline lähenemine. Kui palju on tänapäeva ehituses materjale, mida kasutatud sadu aastaid. Palun loetle ... miks lahmite huuppi, kui asjast midagi ei tea.
Minu maja on tihendatud Permachink`iga nüüd siis juba teine talv. Tõsi küll, enne uurisin seda materjali suht põhjalikult. Eesti saitidelt sellest vähe infot aga mujal maailmas aasta kümneid kasutatud nii ka infot piisavalt. Minu maja jäi pärast tihendamist endiselt palkmajaks mitte ei saanud sellest kips karp. Aga nüüd palkmaja, kus on võimalik ka talvel elada nii, et tuul susse jalast ära ei vii.
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Lugemata postitus Postitas perro »
Mõte laed ja põrandad ära soojustada,aga lisasoojustust seina kohe panna ei taha,prooviks esialgu varad ära tihendada.Kas Permachingiga vuukimisel peaks enne voodrilaua löömist paigaldama tuuletõkke või töötab Permachink kui tuuletõke?
				tõnu
- On tänatud: 3 korda
Ma olen ikka aru saanud, et Permachink`i kasutatakse siis kui palkmajale muud voodrit ümber ei panda!? Aga noh kui raha ülearu palju, siis võib kõike teha!perro kirjutas:Plaanis taluhäärberiga tegelema hakata paari aasta pärast.Tahutud palk 15-18cm.Laepeal liiv ja põrand alt tühi.Kütteks ahi ja soojamüüriga pliit.Kunagi saadi ka suure külmaga hakkama.
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Ei hakanud uut teemat tegema, seega postitan siia oma küsimuse.
Teema järgmine - palkmaja (palk ca 13cm), väljast pandud paika vertikaal roovid 50 x100 prussist, nende vahele plaanis panna kivivill. Kuna aga seinad polnud teab mis sirged, siis on probleem selles, et alla (kus pehkinud palgid vahetati 15x15 prussidega) läheb ilusti 10cm vill, kuid üleval vahe juba 13cm, keskel vahe ca 12 cm. Olen kuulnud, et villa ei tohi eriti kokku pressida, kuna siis kaotab see osa oma soojapidavusest, olengi dilemma ees - kasutada kombineeritult 10 + 2,5 cm villa ning kus vahe 13 cm panna juurde õhuke riba ja kus vahe 11,5 cm, siis teha see 2,5cm vill õhemaks. Kas selline paigaldamine on mõistlik?
Jah, võiks panna märgpuistena, kuid kuna kogupinda pole teab mis palju, siis selle paigaldus läheks märgatavalt kulukamaks. Üks lahendus oleks ka panna horistontaalis 50 x 50 pruss juurde (sel juhul tuleb ka tuuletõkke plaat paigalada horisontaalis, et pikemad küljed oleks prussil). See omakorda aga liigutaks puitosa juba vundamendi äärest üle ning sel juhul tuleks hakkata kas uut lisa vööd sinna valama vms tegema.
Igatahes kõik ettepanekud ja ideed on teretulnud!
Tänud!
Andres
				maja-soojustus
Lugemata postitus Postitas maja-soojustus »
Palkmajade energiatõhususest üldist infot oli siin https://www.palmatin.com/et/palk-ja-ele ... iatohusus/.
Sai ka uuritud ja pidi tulema varsti info termopiltide ja survetestide kohta.
jõudu
madis
				InsulStar
Lugemata postitus Postitas InsulStar »
http://www.youtube.com/watch?v=1A1hAFssS8E
ja siis voodrilaud peale, mis arvate.
				raktik
Lugemata postitus Postitas raktik »
Tundub , et võrreldes mõne muu plaat või villasoojustusega on tööjõu kulu palju suurem , rääkimata ka materjali hinnast vist....
				linatakk
Lugemata postitus Postitas linatakk »
				whitepower
palkmaja nurk
Lugemata postitus Postitas whitepower »
