millega väliterassilaudu värvida, värv maas
				nussu
Lugemata postitus Postitas nussu »
Terass on immutatud, mitte süvaimmutus ja minu teada värvitud mingi laevateki värviga, nüüd 3 a hiljem on värv maha koorumas. Kuidas ja mida võik teha terassi laudadega, katust pole, seega pidevalt loodusjäudude käes. Puhastada  vana värv, kas kohe mingi vahedida, kas vaja uuesti immutada, või poleenam tarvis. Kas pinotex terassiõli on hea või pole seda mõtet panna ja tuleks ikkagi värvida. Millsit värvi soovitate jne jne. M'Mida teie teeksite.
Re: millega väliterassilaudu värvida, värv maas
Vana värv maha ja korralikult! Pinotexi ei soovita. Parem on töödelda terrassi tõrvaõliga.  http://www.amello.ee/index.php?option=c ... 61&lang=et
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
Kui töötled terrassi tõrvaõliga, siis oluline on terrass puhtaks saada. Õli peab minema ikkagi puhta puidu peale. Immutada ei ole enam tarvis.
Tõnn Puumarket
						Tõnn Puumarket
				Iltikali
Lugemata postitus Postitas Iltikali »
Mul oli aastaid tagasi sama probleem. Lauad olid kaetud laeva lakiga. See koorus maha ja koorumatta osa alt oli läinud mädanema. 3 suve tagasi vahetasin kõik välja. Panin uue immutatud laua ja võõpasin 2 korda Amello Terrassi Tõrvaõliga üle. Nüüd on kolmas suvi ja tip-top.
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Eks iga L .. kiidab oma P.. aga  http://www.ecooil.ee/index.php?id=8
Olen 2 korda teinud ja 7a aasta läheb . Hind on ka vaid 3.8 euri liiter .
