Paluks abi
Paluks abi
asi on siis nii,et käsil katuse ehitus.Sooviks arvamusi sellisest lahendusest,et panna sarikate vahele peno.Ülevlt alla oleks siis nii:kivi,roov,liist,kile,5cm tuulutus ja siis 20 cm peno,sinna vastu karkass ja niiskuskindel kips.
Ette tänades
Tiit
iff
Re: Paluks abi
Lugemata postitus Postitas iff »
Ei soovita kuna vihmasju ajal kostab kõik sisse, vill summutab seda heli.
Re: Paluks abi
Ei taha uskuda et vihmasaju heli seal probleemiks kuiuneb.
Re: Paluks abi
Kivi ja vihmasaju müra?? Tule taevas appi iff!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Paluks abi
Algsele küsijale vastaks siis, et igati korrektne lahendus tundub.
vanaema on sul veteran...
fghg
Re: Paluks abi
Lugemata postitus Postitas fghg »
Täitsa toimiv lahendus, aga niiskuskindel kips on ilmselge raha rasikamine !
Mina soovitaks laudvoodri panna või mõne plaat viimistluskatte, nt isotex vms
Kipsile tulevad praod sisse ka juhul kui urmasr need vuugid paberiga kinni mätsiks ja manowar võrguga veel üle teeks.
Toa poolel võiks olla 50x50 ristiroov tugevduseks ja selle vahel ka peno. Kasuta kuiva puitu, muidu kuri karjas. Üldiselt soovitav on peno võimalikult täpselt lõigata ja sarikate vahele vägistada, mida väiksem vahu vuuk seda parem. samas peab asi kindalsti õhutihe olema.
Re: Paluks abi
Suured tänud vastajatele.
Re: Paluks abi
Kahjuks pean siin tilga tõrva ka tilgutama. Korrektne lahendus see küll mitte ei ole....aga ei keela ka keegi omale teha mida iganes. Muidugi võib see ka probleemivabalt kesta, samas ka mitte... pole ju välja toodud vähimaidki algandmeid katuse tegelikest parameetritest, ruumide funktsioonist seal all rääkimata..nii küsides saab ainult külamehe arvamuse teada..
ka külamees
taastaja
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Re: Paluks abi
Kui teemaalgataja mõtles endale sinna katuse alla elamist teha, siis mina raiskaks natuke rohkem raha ja niiskuskindla kipsi asemel paneks looditud karkassile 12 või 16 mm OSB ja sinna peale kruviks tavalise kipsi ning see siis omakorda korralikult viimistleda ja mingeid muresid ei tohiks tulla, seda muidugi eeldusel, et katus ikka paigal püsib natuke tugevama tuule korral.
Kui katus kõigub ja seda teeb ta nagunii, siis kaalu fgh pakutud varianti tõsiselt. Olen näinud, mida 2007 (oli vist) aasta jaanuaritorm katusekambritega tegi.
