Saunaahi + soe sein
				ML
Saunaahi + soe sein
Lugemata postitus Postitas ML »
Plaan siis saun täielikult ümber ehitada ja paigaldada läbi seina köetav saunaahi, võimalik et klaasuksega (midagi  Harvia Duo sarnast). Sauna eesruumi kütteks tekkis idee ehitada sauna ahjule järgi soe müür. Et miks lasta saunaahjust väljuv kuum suits niisama korstnasse, kui see võiks veel midagi kütta s.t tööd teha. Mis aga võivad olla selle asja vastunäidustused ja kas see on üldse lubatud? Kas kellelgi on äkki kogemusi analoogse asjaga?
Mõte on väga õige.Ma arvan, et siin on kaks asjalu mida peab silmas pidama.Esimene asjaolu on Sul jub nagu arvestatud ,et soojamüüri köetakse ahjust väljuva soojusega.Teine punkt on see ,et korstna lõõri satuks piisavalt kõrge temperatuuriga suitsugaas .s.t. soojamüür ei tohi liiga palju suitsugaase maha jahutada.See eeldab mingit väikest planeerimist saunahju võimsuse ja soojamüüri suhetes.Kui saunaahi ei ole soojamüüri jaoks piisavalt võimas ,siis peaks ülejäävat soojust teisiti kasutama: boiler , radiaatorid või mida iganes kus see soojus kasulik võiks olla kas või saunas käimise ajal.
mahajahtumise ohtu pole, sest saunaahi on ju suure kuumusega kütteseade.  Ainus oht on, et liiga kuum suitsugaas võib soemüüris pingeid põhjustada.
Teine asi on asja otstarbekus. Sa saad sauna paari tunniga tulikuumaks, kui alles soemüür jõuab leigeks minna. Ja rohkem ei küta, kui alles järgmine saunaskäik. seega soemüür ei saa palju kütta su ruumi.
