aeroc termo 350
aeroc termo 350
Lugemata postitus Postitas lilleke »
Kas oskab keegi vastata aeroc termo 350 soojapidavuse kohta .Tööjöudu on vähe ,kas on  ilma soojustuseta mõtet,kui sisse panna ainult kipsplaat .Kuidas see termo 350 tuult peab ,palun asjaliku nõu , või variante ...
				kalashnikoff
Lugemata postitus Postitas kalashnikoff »
misasi see termo 350 on???
aeroc toodab küll ecotermi, seda kahte liiki, kas 300 või 375
aga termot ja veel 350 ei ole minu teada olemaski
Lugemata postitus Postitas Virgo »
Kui võtta Aeroci tehniliste näitajate poolelt, siis annaks ecoterm 375 EPN 11.1 järgi nõutava piirdetarindi soojajuhtivuse välja ja lisasoojustust poleks nagu vajagi (nii väidab ka Aeroci kodulehekülg), KUID ....
see norm kehtib toatemperatuuri korral +18 kraadi ning näiteks +20 kraadi juures on see juba lubatust suurem ning samas soovitab ka ehituskonstruktori käsiraamat, et väikemajade korral võiks soojajuhtivus olla 60....70% normides näidatust.
Ehk siis seesama ecoterm 375 vajaks vähemalt 5cm lisasoojustust (mille soojajuhtivus tegur on 0,035 W/mK).
Kui veel edasi arendada, siis ei ole ikkagi majanduslikult mõtekas nii paksust plokist ehitada, ennem kitsam plokk ja paksem soojustus.
Lugupidamiseni
Lugupidamiseni
