Probleem elektripliidi plaadiga.
plaaat
Lugemata postitus Postitas plaaat »
Tere, sai ostetud elektripliidi plaat, mis sai vastavalt kaasasolnud skeemidele ühendatud.
Esmalt sai ühendatud 1. skeemi järgi, pliit enamvähem toimis (vaikset sirinat oli kuulda plaadi all ja peale mõningast kasutamist hakkas ennast ise välja lülitama). Peale seda sai proovitud 2. skeemi, ühendasin ära ja kui hakkasin kilbist sisse lülitama, lõi kohe kilbist lüliti välja, sai veel proovitud, ikka sama mure. Ühendasin 1. skeemi järgi ja siis hakkas ka voolu sisse lükates lülitit välja peksma. Sai uuesti 2. skeemi järgi ühendatud ning enam ei löönud lülitit välja, kuid pliit ei lülitunud sisse ka. Tegin ma midagi valesti ja kas garantiisse on üldse mõtet viia?
Skeemid:
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Probleem elektripliidi plaadiga.
Hetke seisuga näib,et oled omalt poolt teinud kõik selleks et see pliidiplaat enam garantii alla ei läheks.
Edaspidi võiks sellistel elujuhtumitel asjatundja abi kasutada,tuleb odavam.
Edu edaspidiseks ! :wave:
On tänatud: 80 korda
Experdi arvamus on muidugi ülimalt kasulik antud juhul. Aga seda ei tea ikkagi veel mida sa täpselt sinna pliidi külge ühendasid. Samuti ei tea ka seda milline toitesüsteem sul üldse kasutada on.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kui sul on enamikes kohtades kasutusel olev 230/400 V süsteem, siis skeem nr. 1 on õige juhul, kui tahad pliidi kõik küttekehad ühe faasi taha ühendada. Kui kaabeldus vastu peab, on OK. Kui pliit selle skeemi järgi ühendades "särises", siis tegid midagi valesti.
Kui sul on köögis 3 faasiline kaabel, tuleks muidugi kasutada skeemi nr. 5.
2. skeemi järgi ühendades lasid pliidi küttekehadele lihtsalt 230V asemel 400V peale ja ilmselt põletasid need läbi.
Kõik edasine tegevus oli juba läbipõlenud küttekehadega manipuleerimine.
Garantii alla selline rike muidugi tõesti ei kuulu. Sorry !
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kus see plaat asub? tartumaal vaataks üle mis täpselt viga sai.
gdfgfd
Lugemata postitus Postitas gdfgfd »
On seal äkki mingisugused kaitsmed ka sees?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
tavaliselt ei ole kui siis võib olla elektroonikal mingi sulavkaitse.
