tuuletõke ja välisvooder vana voodri peale?
				coger
Lugemata postitus Postitas coger »
Plaanis omal elamise teise korruse otsasein natuke tuulekindlamaks teha ja ühtlasi uus voodrilaud panna. Põhjuseks asjaolu, et kunagi, kui seda maja ehitati, on päikesepoolne ots aja jooksul kõvasti kannatada saanud, lauad kokku tõmmanud jne. Kuna vana voodrilaud on ka püstipidi, siis on ka vihmaveel olnud natuke lihtsam piki puidukiudu olnud lauda rikkuda, päike veel otsa ja voilaa- tahabki vahetamist. Aga kuna teise korruse ots on edelatuulega üsna "meeldivalt" jahe, siis lükkaks ka tuuletõkke sinna alla.
Tekkis küsimus, kas võib panna tuuletõkke, sinna peale liistud tuulutuse jaoks ja lõpuks uue välisvoodri otse vanale voodrilauale?
 - On tänatud: 327 korda
Re: tuuletõke ja välisvooder vana voodri peale?
Õige vastus oleneb, millest on ehitatud sein.
				coger
Puitkarkass-sein on, kui sellest infost abi on, seina paksust küll kahjuks öelda ei oska.
Kahju küll, kuid sa ei soovi ikka avaldada oma seina kihte. Sorry, kuid ilma selleta ei saa kahjuks vastata.
Katsun õhtul välja selgitada, millest sein koosneb. Ehkki, millest selle seina koostise juures oleneb, kas ma saan tuuletõkke ja uue voodri vanale voodrile paigaldada?
Sellest oleneb kõik, niiskusrežiimid jne  Tõenäoliselt tuleks ikka vana vooder minema visat, aga on erandeid .
				coger
No seina paksus u 25- 30 cm. Seespool laudsein, keskel üsna paks kiht mingeid penograanuleid soojustuseks, siis on mingi kiht veel midagi (ei saanudki aru, kas veel mingi laud vms 2 cm) ja seejärel välisvoodrilaud. Kui sellest infost nüüd abi oli, siis oleks tänulik võimalike edasiste näpunäidete eest.
Ja maja teine otsasein peab v ilusti sooja, ei juhtu ka suure tuulega midagi. Põhjus ilmselt just selles välisvooderdises, sest teisele otsale ei paista ka kuum päevane päike peale.
Midagi sellist oligi vaja, kahju, et väga täpne ei ole
Mingi kihi ja voodri vahel tuulutuskanalit pole?
Kui saad (ei lagune sein laiali) eemaldad vana voodri. Kui ei saa, võib isegi alla jääda kuid külgkohad peavad siis hästi tihendatud olema (et tuul voodrilaudade vahel liikuma ei pääseks). Asemele paned kohe tuuletõkke siis distantsliist ja teed uue laudise.
Selge pilt. Kui saan veel täpsustada, siis täpsustan. Kui ei, siis suured tänud nõu eest igatahes!
