räägin siis oma loo ära,elan siis uues kortermajas ja asi järgmine
vaja paigaldada köögimööbel,äravoolutoru jääb nõudepesumasina alla,ning seda vaja 5-10cm paremale nihutada,selleks siis vaja äravooolutoru kõrvalt natuke valatud põrandat lõhkuda,keerata vana osa sinna sisse panna uus 90`liitmik otsa ja tänu sellele tekib uus äravoolutoru koht valamukapi sisse....
väikse tüki põranda lõhkumise käigus siis kõigepealt vigastasime ühte kaablit(hästi normaalne on et elektrikaabel on veetorude kõrvalt veetud,aga ok sellega korras),natuke edasi siis järgmine pauk külmaveetoru sai kannatad(vannitoa ja köögisein on üks ja kõik torud jooksevad SEINA seest,miskipärast on köögiveevõtt tehtud sedasi,et seina seest jooksevad põranda alla,ümber köögi äravoolutoru ja seal seinaäärde tagasi) nnojjaah mis seal ikka vaja siis korda saada kuidagi...
nüüd siis küsikski,et kuida neid plastiktorusi lappida?(põranda sees ja valatud põrand:S)
ja teiseks on kellelgi sellist aparaati millega saaks teada kust ja kuidas jookseb veetrass ja elektrijuhtmed,ei taha köögi seinakappe paigaldades jle midagi vigastada
tundub et vajalikke plaane ei saa...
ebameeldivad üllatused,vajaks nõu
- On tänatud: 18 korda
Re: ebameeldivad üllatused,vajaks nõu
Päris pikk jutt teil kohe valmis kirjutatud,uuh ära väsitas lugemine.
Aga läheme konkreetsemaks,ehk täpsustate,mida peate silmas "neid plastiktorusid",mis tüüpi torudega tegmist või vähemalt kirjeldage kuidas välja näevad(läbimõõt,värvus jne.)Lappimiseks tuleb ilmselt põrandasse suurem auk tekitada probleemse koha ümber,et mahuks toimetama.
Tundub,et veetrassi juba leidsite ülesse ja kappe paigaldades need ei tohiks enam ette jääda.Aparaat millega saab tuvastada elektrijuhtmeid(ja ka metalli)seina sees on elektro-metalloskoop.
Tundub et vajalikke plaane ei saa kuskilt kätteja saab ka ilma hakkama.Edu sasipuntra lahtiarutamisel.
täpsustan veetoru nimetused õhtuks
aga jah,ega teistmoodi ei pääse kui ümbert ära lõhkuda ja vahetükk panna.siis samas tooks juba väljavõtu koha(d) ka kraanikausi kappi.nii krdi nõmedalt sai küljepealt väike auk tehtud...arvata võib et kui vaja ümbert ära lõhkuda siis leiame ka soojavee toru ülesse
ja trassi ple päris leidnud sest tegelikult jooksevad nad kõik seina seest...
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
