Otsin ehitusinseneri olemasoleva eramu projekti konstruktiivse osa konsultatsiooniks. Olemas ehitosloa saanud projekt, mille konstruktiivses osas tekkis küsimusi, kas projekteeritud lahendus on ka kasutatav ehituse juures. Küsimused on seoses vahelae ning katusekonstruktsioonide osas.
Kel huvi, täpsem info e-maili teel: wasx@hot.ee
						Konstruktiivse osa konsultatsiooni vajadus
				vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Konstruktiivse osa konsultatsiooni vajadus
Vabandust , et võõra inimese teemas.
Minul ka sama huvi.
täpsemalt asjast siin viewtopic.php?f=4&t=20094
						Minul ka sama huvi.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
				viktor
Lugemata postitus Postitas viktor »
Võin teha ekspertiis ja teha konstruktiivsed joonised. Viktor levvik @hot.ee.
				vana toriseja
Lugemata postitus Postitas vana toriseja »
Tore kui mõned majaehitajad tahavad saada ,lisaks eelprojektile, ka konstruktsioonide lahendusi inseneridelt. Ehitajana kohtan tavaliselt tellijalt sellist suhtumist , et kas siis on veel midagi vaja , või et kuidas ei saa nende jooniste (eelprojekt) järgi ehitada .Väikse mõtteavalduseni viis mind olukord kus seisab ees järjekordse eramu ehitus eelprojekti järgi , põhiliselt aga need absurdsed (minu arust) lahendused .Lühidalt , tegu on fibo plokkidest laotava ,kahekordne ,viilkatusega hoone . Vahelaeks puittalad , laagid ja osb plaat . Teise korruse vaheseinteks aga pakutakse 150 fibo seinu , kusjuures esimese ja teise korruse vaheseinad ei ole kohakuti . ühe tala sildeks  on isegi 9m , ning selle peale peaks tulema vahesein ,äkki arvutab mõni insener välja tala ristlõike , kui koormus talale on 1500kg. Olen võibolla vana fossiil aga oma praktikas ei ole ma varem kohanud sellist teise korruse lahendust . Muidugi arhidektid võivad väita et eelprojekt on ainult ehitusloa saamiseks jne . Aga siit saavadki alguse probleemid eramuehituses , Alati sõimatakse et loll ehitaja ei oska teha , aga kui projekt on haltuura , omanik hoiab kokku tööprojekti pealt , siis ei saagi head tulemust olla. Pika heietuse mõte on tegelikult selles et minuarust võiks ehitusloa saamisel juba olla nõue tööprojekti olemasolust.
Lugemata postitus Postitas iki »
Eelneva kommentaatoriga nõus. Kas just konstruktiivne osa võiks ehitusloa saamisel kohustuslik olla, seda kommenteerida ei julge. Aga vähemalt mina leian, et kui juba ehitada, siis teha seda võimalikult läbimõeldult ja nii, et julgeks ka majas hiljem elada. Läheb küll kogu projekt kokkuvõttes rohkem maksma, aga on omanikuna süda rahu ja ehitajal ka vähem ruumi omaloominguks. Lõppkokkuvõttes võidavad mõlemad.
Antud teema võib aga lukku panna, konstruktori kontaktid leitud ning probleemidele lahenduse leidmine käib.
Tänud,
M.
Tänud,
M.
