Katus ja sademed
Katus ja sademed
Lugemata postitus Postitas Katuseabi »
Tegu suvilaga millel enam vähem lame katus. Mõningad kraadid taha poole siiski kaldu seal ka vihmaveerenn. Katusekatteks on mingi bituumenrullmaterjal. Ääred tehtud tsinkplekiga millel veenina et vesi ilusti eemale tilguks. Kuid taga servas kust vesi peaks vihmaveerenni tilkuma ei ole ole bituumenkate ilusti pleki küljes ja nüüd enamus vett ajab pleki ja katte vahele ning tilgub tuulekasti kaudu alla, hetkel tuulekasti küljes purikad ja lähemalt redeliga uurides selgus et juba kaua nii tilkunud sest tuuleksti lauad ja sarika otsad ka juba mustad ja pehmed osaliselt. Siit küsimus kuidas selline sõlm lahendada või kuidas saada asi vettpidavaks?
Re: Katus ja sademed
Sbs saab väga kenasti pleki külge keevitada. Võta vähe soojema ilmaga lahti, puhasta ära ning kuumuta kinni. Selle lumega ja saastaga on suhteliselt mõttetu töö kui otseselt tuppa vesi ei tule.
Plekk peaks aluskatte ja pealiskatte vahel asetsema, siis poleks ka probleemi.
Viimati muutis arvutihdd, 23 Mär 2010, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
Rullmaterjali esiäär tuleks plekki külge kinni liimida. Kindlama tulemuse on andnud sellistes üleminekutes, kui asi on lahendatud nn astmega. Tuulekasti kohal võib ka liimida, sest kahjud pole vast nii suured ja tuuldub paremini ära, kui ajaga kuskilt väheke järgi annab, sest need materjalid võivad mängivad mahumuutustel erinevalt.
taastaja
taastaja
Käisin redeliga õleval asja lähemalt vaatamas. Seal ongi vaid üks kiht SBS-i või mis iganes materjali otse tihedale laudisele pandud, aluskattest pole halli haisugi(eelmisel omanikul lastud vahetada ca 5a tagasi kuna eterniit katki ja tilkus tuppa). Tagumine äär on pleki küljest tõiesti lahti ja no enamus vett küll kõik jookseb sealt vahelt läbi mitte üle ääre vihmaveerenni. Mis liimiga või mastikasiga soovitate seda liimida et pidama jääks, mõneks aastaksgi. Edaspidi muud plaanid suvilaga kuid ei tahaks et seni ära hoopis mädaneb.
Puhasta see pleki ja sbs vahe ära ning kuumuta sbs sinna pleki külge kinni. Võimalus ka mingi külmmastiksiga liimida, aga kuumapuhuri/leeklambiga kõige kindlam. Muidugi võib proovida asja lappida sellise vahendiga nagu Soudal Katusemastiks( või oli bituumenmastiks), must plöga silikoontuubis, espakis saada. Kleebib ka märjale pinnale ja koledast mäkerdab end igale poole külge. Aga ikkagi soovitaks pinna ära puhastada .
Kõige õigem oleks vast sinna alla üks topelt sbs kiht tekitada, mis ulatuks pleki alla ja mingi maa vana katte alla ja kogu kompott kinni keevitada.
Kuna peaaegu kogu tagumine äär pleki küljest lahti katusekate siis ilmselt lasen kruvid lati võtan plekid maha. Saab ära puhastada ja siis kihi alla panna ja uuesti kokku kuumutada. Seal mingi bituumenmöksiga vist üritatud juba asja natu siit sealt leevendada aga see samuti kõik lahti. Jään soojemaid ja kuivemaid ilmu ootama et katusekatet mitte rohkem kahjustada.
Lugemata postitus Postitas sba »
Kõige kindlam saaks nii, et pleki laiuselt pealt lahti lõigata. Korralikult ära puhastada ja kuivatada ja siis keevitada kõigepealt aluskihi riba kuni poole plekini ja siis teisest kihist veel üks riba peale kuni pleki servani. Jääb küll vastu vuuki, aga kui korralikult kinni keevitada vuuk, ei juhtu midagi
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Siit tuleb välja jälle eelmise omaniku tahtmatus asja teha nii nagu vaja, kas ehitajad olid sosssepad või tegigi müügiks asja. Tavalise tiheda laudise peale ei paigaldata rullmaterjali ega bituumensindlit kuna lauad mängivad erinevalt ja siis kisubki lahti katusekatte. Kui tahate saada korralikku asja ja kavatsete selles majas rohkem elada kui 5a (sest nii kauaks teil seda kannatust on igakevadiselt liimida rullmaterjali) siis eemaldage kogu olemasolev kate kruvige peale OSB ning siis uuesti rullmaterjal koos aluskattega. Tilgaplekk aluskatte ja rullmaterjali vahele.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Muide, on keegi ka seda durelis-e plaati kasutanud? Kõlbab ka või on mingi saast? Odavam on ta küll: http://probex.ee/offers_est.html
vanaema on sul veteran...
Eelmine omanik oli üle 80 aastane vanaproua kes oli lasknud katust paranda praeguseks siis ca.6 aastat tagasi. Vaevalt et tema midagi teadis kuidas ja mis panna tuleb. Tegu suvilaga, seega sees elada ei kavatse,tulevikus kunagi ainult plaan saunaks ümer ehitada kui kõrval maja valmis saab. Siis tuleb suvel hoopis ette võtta ja OSB ning SBSid osta ja asi hoopis täiesti korda teha kui ilmad lubavad.Seni las tilgub, tilkus 6 aastat võib veel mõned kuud tilkuda.
