klaasmosaiigi lõikamine
katsetaja
Lugemata postitus Postitas katsetaja »
Millega siis ikkagi klaasmosaiiki 2x2 cm kõige õigem lõigata on?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: klaasmosaiigi lõikamine
eelmisel nädalavahetusel just puutusin sama asjaga kokku
ja minu lahenduseks oli näpitsatega hammustada ja murendada
aega võttis aga asja sai
On tänatud: 468 korda
Ise tegin relakaga, millel ilma hammasteta teemantketas, aga prillid kindlasti ette, sest pritsib jubedalt peenikesi kilde.
Expert
On tänatud: 18 korda
Siiamaani olen niimoodi hakkama saanud:klaasinoaga jutt ette,et valest kohast ei murduks ja plaaditangidega vaikselt närida.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Kõige käepärasem vist tõesti rellakas! Parem oleks muidugi klaasmosaiigi käsi- v. el.lõikepink!
Silmad peavad tõesti kaitstud olema!
Andres
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Klaasinuga väga 5 vahend. Tavaliste kullinokkadega kõige parem murda vastu põrandat vms
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
vesilõikajaga saab igasugu vigureid teha,eeldusel et lõikad tervest plaadist mis võrgu peal
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
katsetaja
Aitäh, proovin siis erinevaid variante. Kas relakaga tuleb plaat päris läbi lõigata või ainult joon ette?
Ise tegin nii, et võrgul oleva mosaiigi plaadi panin alusele (soome papi-, vineeri- vms. tükk) ja lõikasin relakaga läbi. Teemantketas on mul juba esiservast parasjagu kulunud kiilukujuliseks ja sellega oli vist kergem kui päris uue kettaga, mille lõikejälg tuleb sissemineku alguses päris lai. Nende kildude ärahoidmiseks võid proovida hetkel pähekaranud mõtet, et eelnevalt paned umbes lõikejoonele mingi 19-25 mm teibiriba peale ja samas saad sellele teibile edukalt ka lõikejoont märkida. Mina lõikasin plaadi läbi ja ei mingit muret ega pärastist murdmist tangidega.
