Palkmaja seinte õhutihedaks muutmine
anduselva
Lugemata postitus Postitas anduselva »
Oskab keegi põhjendada miks ei tohi püstpalkmajal pragusid väljast makroga kinni lasta?
kodutohtrid, keskused ja muud renoveerimisega tegelejad laidavad asja maha, aga tuuakse imelikke põhjuseidnagu: makro kleebib puidu kinni ja kisub puidu lõhki, pressib palgid üksteisest eemale ja imab vett.
Teoreetiliselt ei tohiks vaht neist ühtegi teha, aga kasutada keegi ei luba. Isegi niiskusresiim peaks ju paigas olema, välja tuleb oluliselt niiskust läbilaskvam kiht kui sees on mingid õlitatud takunöörid või vahatatud.
Kui panna, siis ainult turvast, sammalt või permasinki.Viimane üldse mingi vaha ja peaks niiskuskindel olema. Oskab keegi ka loogilist põhjendust tuua. Peale selle, et vaht ei too edasimüüjatele sisse ja näeb paljal fassaadil kole välja, päikesega mureneb ja linnud viivad minema. Majal tuleb peale vill, tuuletõke ja laudis. Oleks huvi nagu vaba liikumine palkide vahel tõkestada enne soojustamist. Või on ikka paha mõte ?
Oskab keegi öelda MIKS ? Sees kavatsen osad seinad permachinkiga teha ning ülejäänud aurutõkkega 25 karkassi alla. Sama küsimuse võiks ka maja seespoole esitada, miks ei võiks ka neid vahesid tihendada vahuga. Palgi keskel alles mingi õlitatud takk vms, siseseinad enamuses tihendatud korralikult, Seega läbivat makro vuuki pole.
Suured tänud ette
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Palkmaja seinte õhutihedaks muutmine
Mida kardetakse ?
Reaalsuses on vaht kõige kiirem vahend nende pragude kõrvaldamiseks, aga kaua see seal ka kestab, puit ei tohiks tegelikult sellises ulatuses "mängida", et suudaks vahuvuugi lõhki rebida(vähemalt vana maja puhul).
Seega kiire ja reaalne kasu soojapidavuses on sellega saavutatav ning probleeme ei tohiks tekkida ? Või peaks ikkagi kasutama neid akrüülvahasid seespidiselt ?
Tänan kui leiate aega vastata.
Kas seda ka läbiva makrovuugi korral ?
iga päev
Lugemata postitus Postitas iga päev »
Kuna tegelen iga päevaselt palkmajade renoveerimisega, siis minu seisukoht on, et makroflex ega muud vahud ei sobi mitte mingisugust tüüpi palkmaja soojustamiseks. Kogemus eelmisest nädalast: käsil just ühe palkmaja palkide puhastamine ja tihendamine Võrumaal. Majal aknad paigaldatud makroga ja makrot lastud suurematesse palgi vara vahedessegi. Kuna eelmisel nädalal oli väga kõva tuul, siis oli selgelt tunda, kuidas makro ja palgi vahelt tuul läbi puhus. Kui makro on korralikult kuivanud on ta jäik nagu kivi, kui palk liigub - mida ta teeb igaljuhul - laseb makro ennast palgi küljest lahti ja ongi tuul jälle toas. Makro ei veni mitte grammigi. Samuti puhus tuul läbi ka hästi takutatud pragudest. Meie kasutame palkide tihendamiseks permachink ´i, mis annab palgil liikuda ilma, et praguneks või katkeks.
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Kuigi ise pole veel kusagil näinud vahust põhjustatud niiskuskahjustusi, pigem on lammutuste käigus tulnud nähtavale vahuga mädaniku varjamise olukordi , kus ainult vaht veel midagi koos hoidiski. Olen näinud ka autosi , kus suuremad roosteaugud on kinni vahutatud.
Antud teksti tõlge:iga päev kirjutas:Tere
Kuna tegelen iga päevaselt palkmajade renoveerimisega ja põhiliselt permachinki müügiga, siis minu seisukoht on, et makroflex ega muud vahud ei sobi mitte mingisugust tüüpi palkmaja soojustamiseks.
Selline makro lahti rebimine saab kõne alla tulla ainult uue palkmaja puhul mis läbivettinu/toorest palgist tehtud.
Vajunud maja puhul ikka väga kahtlane jutt. Olen neid vanemaid karkassmaju ja palkmaju remontinud ning olen ainult ühe maja puhul näinud makro vuugi rebenemist aknal. Seegi oli vigase vundamendiga karkassmaja, millel vunda oli nurgast 5 cm vajunud ja aknaraamistiku jumala kreeni tõmmanud.
Seda eelnevat juttu ma küll uskuda ei taha. Lahti võib ta ainult ajaga minna ja siis peab ka vasti 10+ aastat see palk tõmblema. See muidugi minu arvamus.
iga päev
Vahu jäikuse kohta aga seda, et olemas on erineva jäikusega vahtusid - mehhaaniliselt tugevamaid ja seega "mitte painduvaid" ning pehmemaid ning painduvamaid. Tuleb seega lihtsalt sobiv vaht valida. Paindlikumad vahud mängivad vuugi mõõtmete muutusega kaasa.
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Tihendusvaht on suurepärane vahend igasugu pragude ja aukude täitmiseks ning asendamatu uste akende paigaldusel, aga kindlasti ei sobi see ümarpalkmajadele, mille puhul jääb palkpind fassaadipinnaks. Palk ja vuuk peavad olema ilmastikukindel (igamees otsustab ise millega mökerdab), vuugi puhul vaht ei toimi, palk tõesti mängib liiga palju. Paari millimeetrise prao puhul aitab takk, kuid kui vahe on nii peenike, et tuul mahub läbi aga takku vahele ei saa ja samas jällegi takk tuult ei pea. Nii, et vuugid tuleb kinni kittida.
Vanade ja juba vajunud majade puhul ei näe ma mingit takistust vahu kasutamisel, ja veel eriti siis kui viimistlus peale tuleb.
Meil on levinud ehitus vähekuivatatud palgist, mille puhul alguses on kõik varad ja kaelad ilusti sobivad aga paari aastaga kuivavad kuni paari cm suurusteks. Ilmselgelt mängib rolli ka palkide langetamise aeg, mis peaks toimuma talvekülmadega.
Minu elamine vajunud 3aastaga 170mm ja tundub, et hakkan avasid uuesti juurde lõikama. Põhjuseks just eelnimetatu ja vähene seinapindala e. suured aknad.
PS palgi viimistluseks ei soovita Vivacolorit, lõunapool maha koorunud paari suvega.
Tundub, et ikkagi vana hea Pinotex on parim. Või siis Soomes liikujatele Uula petroolõlivärvid, spetsiaalselt palkmajadele. Piisab ühekordsest katmisest.
Kardan, et kui niiskele palgi tõmmata värv selga, siis ei aita ka teiste tootjate värvid.nokkel kirjutas:... Ilmselgelt mängib rolli ka palkide langetamise aeg, mis peaks toimuma talvekülmadega.
...PS palgi viimistluseks ei soovita Vivacolorit, lõunapool maha koorunud paari suvega...
Urmasr
PS Vuugitihendust olen just praegu tegemas, küllaltki aeganõudev töö...aga loodan, et talvel on selle tasuvus tunda.
Kui Teid selline 10-15 mm vuugitäide rahuldab olen nõus jõu ja nõuga aitama. Maja 12 x 9m, kaks korrust, otsakelbad palgist. Arvutuste kohaselt vuugimeetreid seest ja väljast kokku 800m. Kulu 5 x 5 gallonit (u19l) Pilte ja videosid http://www.mercera.eu teenused alt.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Muidugi saab ka siledaks kui on poole tunni jooksul viitsimist käsna/pihustiga/pulgaga seiledaks siluda. Arvan, et ei ole vajadust sellise peenikese vuugi korral. Nagu näha on palk värvitud ja igasugune liigne mäkerdamine jääb näha seoses värvide kontrastiga. Aasta-paari pärast värvin maja nagunii üle sama pruuni Uula värviga, siis saavad heledad vuugid peitu. Seniks aga on üks huvitava värvilahendusega maja mida kindlasti kellelgi teisel ei ole
cartman
Lisaks huvitab, kas see kitt on ylevärvitav? Kui on siis ta pm akryyli moodi asi. Kas ta mitte sitta ei kogu selle aasta kahega, enne kui yle värvid?
Lisateavet saab sellelt lehelt, sealt ka tellisin. http://www.westernloghomesupply.com/log ... nking.html
Aga eks aeg muidugi näitab, kevadel panen pildid talve üleelanud vuukidest üles.
Lugemata postitus Postitas Claudio »
Käimas on üle 100 aasta vana palkmaja sahvri ümberehitus toaks. Ette olen võtnud palkseinade puhastamise, aga tahaks need seinad ka õhkupidavamaks teha. Kindel soov on, et jääks ainult palk. Katma ei hakka. Palgivahedes nagu ikka, takku ja sammalt. Mida ja kuidas toimida?
Kas sellised tihendusmassid on mõeldud pigem uute majade jaoks?
