seinex uuesti korda?
lex
Lugemata postitus Postitas lex »
Seinas on värvitud seinex..eelmistest elanikest sinna sisse jäänud ka kruviaugud.
Küsimus..kas peab vana seinex'i kõik maha kakkuma või annab olemasolevat parandada,et saaks uuesti yle värvida?
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: seinex uuesti korda?
Kui on tüübliaugud, siis mine poodi, osta Knaufi kiirpahtlit Uniflot (on kuivsegu ja väikese mahukahanemisega), tee seda natuke valmis, võta tühi väike kilekott, lõika ühte otsa auk, pane pahtlit sinna kotti ja pritsi ettevaatlikult auk täis, aga kui on ainult pisikesed kruviaugud, siis piisab akrüüli laskmisest sinna auku. Seda kõike eelkõige eeldusel, et see seinex on piisavalt struktuurne, siis ei jää need parandused hiljem eriti märgatavaks. Kui siiski on vaja kasutada pahtelit, siis mõne aja möödudes ( umbes 1 tund) võid niiske või tatiga kokkutehtud sõrmega kergelt siluda, aga ära selleks liivapaberit kasuta- seinex on küllaltki õrna pealispinnaga.
Kui sa asud Tallinnas ning neid auke väga palju ei ole, siis järgmisest nädalast on mul Harku järve taga objekt ja võin sulle eraldada mingi ühe-kahe õlle eest väiksema koguse seda pahtlit. Muidu maksab väikseim kott ca 100.- ja seal sees on, ei mäletagi nüüd täpselt, kas 2 või 5 kg.
lex
urmasr kirjutas:Kui on tüübliaugud, siis mine poodi, osta Knaufi kiirpahtlit Uniflot (on kuivsegu ja väikese mahukahanemisega), tee seda natuke valmis, võta tühi väike kilekott, lõika ühte otsa auk, pane pahtlit sinna kotti ja pritsi ettevaatlikult auk täis, aga kui on ainult pisikesed kruviaugud, siis piisab akrüüli laskmisest sinna auku. Seda kõike eelkõige eeldusel, et see seinex on piisavalt struktuurne, siis ei jää need parandused hiljem eriti märgatavaks. Kui siiski on vaja kasutada pahtelit, siis mõne aja möödudes ( umbes 1 tund) võid niiske või tatiga kokkutehtud sõrmega kergelt siluda, aga ära selleks liivapaberit kasuta- seinex on küllaltki õrna pealispinnaga.
Tnx..päris asjalik õpetus..loodan,et toimib .Pahtli pean aga ise muretsema.. ei asu Tallinnas :)
Toimimises ma ei kahtle, peaasi, et õigesti teed. Suuremates ehituspoodides peaks seda olema või äärmisel juhul Uninaksi kipspahtel kui Knaufi Unifloti ei ole, aga sellel on omad miinused, mida ei viitsi siin pikalt kirjeldada.
