Madal sooja vee surve - paluks abi.
Lugemata postitus Postitas Heakatus »
Probleem järgmine-
Umbes nädal- poolteist tagasi kadus sooja vee surve kraanist. Niriseb ainult.
Külma veega probleeme pole, surve on hea. Tegemist eramajaga.
Küttesüsteemiks puitgraanulitega katel.
Veider on just see, et probleem tekkis justkui iseenesest, ilma et oleks
mingeid kraane või jubinaid keeratud.
Mingisuguseid lekkeid tuvastanud ei ole.
Tänan abistavate kommentaaride eest!
Probleem järgmine-
Kivipuistega teraskatused - www.heakatus.ee
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Madal sooja vee surve - paluks abi.
Sooja vee torus mingi takistus (kivi).
Segisti sisendis takistus (kivi).
Haruta algatuseks segisti nii legoks kui saad ja vaata, mis sees on.
Lugemata postitus Postitas hs »
Osadel segistitel on sõelad ees, siis võib see umbes olla. Sõelad on näha siis, kui võtad segisti torustiku küljest ära.
Lisan et soojavee surve on madal kõikides segistites.
Kui sooja vee torus on takistus siis pmst võib see olla absoluutselt kus iganes eksole?
Samas väga kahtlen, vesi läbib enne majja jõudmist filtrid.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
peab nägema, muidu raske pakkuda
Katel on kütteks. Mis konkreetselt toodab sooja vett? Kas on kuskil mingi spiraal või kahe süsteemne boiler? Äkki on takistus juba ees pool, kui vesi soojaks läheb. Näiteks puhastamata boileris katlakivi tükk kuskil ees või mingi kraan kogematta poolkinnisesse asendisse läinud. Need väga suvalised näited aga põhjustavad madalat survet.
Tagasivoolu klapp kui kusagile pandud, siis üle vaadata. Ega muud üle ei jää, kui trass kusagilt lahti ja uurima kus veel surve alles. Kõige targem alustada kohe küttekeha juurest. Tõenäoliselt katlakivist tingitud ummistus, samuti võib mingi linatükk liikvel olla vms
Suured tänud vastuste eest! Vaatab siis soovitatud sõlmed üle ja kui viga ei leia, tuleb torumiiz kutsuda!
