Katus valesti paigaldatud?
				KerstiK
Lugemata postitus Postitas KerstiK »
Mure järgmine. Sai ostetud juuli lõpp maja millel Ondoline katus peal. Maja ehitatud uuena ja sesnud eelvenalt 3aastat. Kõik korras olnud kuniks dets. kuus avastasin laoes niiskuse laigud. Asi läks hullemaks,kuna see kõik laienes ja lõpuks hakkas ka läbi tilkuma lagi. Laeks paneelid(kui nende õige nimetus see,sellised papilaadsed vms) ja selle peale otse vill pandud. Mees käis katusel ja lasin tal teha pildid,mille lisasin antud linki olevasse albumisse. Kas tõesti mul ei ole muud teha kui oodata kevadet ja siis alles tegutseda? MItte midagi ei anna praegu teha? Ehk mõni targem mees oskab vaadat piltidelt ja öelda mis ees ootab meid kevadl-kas terve katuse maha võtt ja uue peale panek? Kas Ondoline katusel peab olema harjatihend? Üks võimalustest et see panemata jäänud ja täis tuiskand villa pealt ja nüüd siis see vill nagu märg käsn mis tilgub. Kuidas saada kõige paremini aru,milles see läbitilkumine tingitud on? Kutsuda keegi tark mees,kes otseselt tegeleb selle firma ja selle katuse panekuga?
Vastuseid ootama jäädes,
Kersti !
Kersti !
				KerstiK
Re: Katus valesti paigaldatud?
Aluskatuse kile paistab ju all olema. Kui see piltidel olev, tilkuv koht on ainus, siis ei ole katuseluugi alusplekk tihedalt harja alla paigaldatud.  Selle saab  siis lihtsalt korda teha.
taastaja
						taastaja
See on vaid üks koht kus läbi tulnud. Kahjuks ei pääse sinna pigi kah sest liikumisruum pudub.
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Katuseluugi ümbert on alustkate küll väga robustselt läbi saetud.Sellises kohas peaks aluskatte läbilõikamise lahendama nagu on näiteks katuseakendel.Üldjuhul peaks lainelise katusekatte puhul paigaldama ka harjatihendi..Teie katuse probleemid algavadki arvatavalt mittepaigaldatud harjatihendist,lõpetadest kehvasti pandud aluskattest.Piltidelt on ka näha et vist pole katuseluugi ümber pandud pleki alla tihendeid,miks muidu on sinna igalepoole vahtu vahele lastud.Mina soovitan küll seda katust näidata omaala asjatundjatele.
Lugemata postitus Postitas ninatark »
Kui kaugel on luuk harjast.Harjast kuni luugini peab olema plekk ja ongi mure murtud....    jõudu.
				katusetark
Lugemata postitus Postitas katusetark »
Katuse saab kinlasti pidama suht kerge vaevaga aga hoopis kehvem lugu on selle laega . Tundub et eks seal ole tegu ühe järjekortse majaga mis on ehitatud võimalikult odavalt ja mitte just päris ehitajate poolt. Kui seda lage korda tegema hakatakse siis tuleks seda konstruktsiooni natuke ikka muuta muidu võib se tulevikus jälle korduda. Kui on soovi võtke ühendust ja leiame lahenduse.
Lugupidamisega
Katusetark
56641109
Lugupidamisega
Katusetark
56641109
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Ma näe aurutõket,see võib ka olla pööningul kondenseerunud veeaur
PC260118.JPG Sellel pildilt paistab et ei ole pööningu tuulutust harja peale tehtud.
PC260119.JPG Siin selgelt näha kondents aluskattel.
Toomas
5162338
Toomas
5162338
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Siin on sama lugu, millest kord juba rääkisin - puudub tuuletõke. Soojus koos niiskusega tuleb pööningule, külmub, kondenseerub ja sulab vastavalt sellele, milline on väljas ilm. Lagi on tarvis korda teha. Katuseluugust ma ei räägigi - seal ju lainelise katte ja luugi vahelist ala vahuga täidetud, nii ei tehta. Katusekate peab ülaltpoolt luuki jääma ikka luugipõlle peale. Praegu pole teil erilist midagi ette võtta, kui just lagi korda teha enne, samuti see luugiümbrus. Spetsid aitavad ehk, enne tuleb vaid mõni üles leida, eks ju. Tartu kandis saaksin abiks olla jõuga ja nõuga.
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kui ei ole veel abi saanud siis tuleks ja vaataks inseneri haridusega selle asja üle. Kardan, et lihtalt ei juhtu midagi nagu üks pakkus:( tel. 554 9131 e-mail; info@kunnely.ee Kunnar
						Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
