Reovee pumplast väljuv 50 toru külmus sihtpunktis (20m kaugusel)kinni. Pumbaks NOCCHI vist OMNIA (9 a vana isend ja endal mälukas)
Kas nüüd on parem kui pump jääks tööle kuni ummistuse kõrvaldan või tuleks see ikka seisma panna?
Veel, kas sama pumba otsa võib ühendada väiksema läbimööduga toru ? Mingi mõte turgatas, et kui lükata olemasolevasse toruse ntx 32 toru sisse kuni külmunud osani ja teine ots ühendada kuidagi pumbaga ja siis hakata seda selliselt sulatama. Mida arvavad selle ala meistrid sihukesest plaanist?
Ülepumpla
Tooru
Re: Ülepumpla
Lugemata postitus Postitas Tooru »
Täna siis pumpasin mahuti tühjaks ja ühendasin pumba lahti. Leidsin oma majapidamisest mingi 15mm plasttoru ja selle lükkasin kanalitoruse nii kaugele kui läks. Selle toru teise otsa ühendasin soojaveekraaniga(toru pikkust jäi varuga) ja vähese vooluga, nii poole tunniga oli asi korras.
Loodan, et prof torumehed enam ei lõhu meite veetoru ära...et vee puudulikuse tõttu jälle kanalisatsioonis miski kinni külmub.
