põrandavalu teisel korrusel
harli
Lugemata postitus Postitas harli »
Küttetorud põrandale pandud ja vahed kipsitükke täis kruvitud.Oleks nüüd vaja teadjat meest kes tuleks valaks selle põranda mingi tasandusseguga siledaks.
Või mis seguga seda üldse kõige targem valada on?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: põrandavalu teisel korrusel
Lugemata postitus Postitas Mehka »
- vaaderman
jäta number
Aga miks valule veel kips peale, mitte otse laminaat?
- vaaderman
Lugemata postitus Postitas ninatark »
- vaaderman
jutt jumala õigeninatark kirjutas:Kips ikka peale valule.Nii on tehnoloogia.
Lugemata postitus Postitas fretz »
Ja võiks äkki lahti seletada miks on see kips sinna valule peale vaja panna ennem parketti?
Tänud
F.
- vaaderman
kui ainult valuga teha, siis ei piisa paarist mm kipstükkidest üle. Miinimum mis on nõutud(soomes) on põrandaküttetorudest 2,5-3cm.
Ja eks üks suurimaid põhjuseid kips sinna peale panna ongi ainult hinnavahes. et teha antud db plaanoga 1cm valu, kulub 1 m2 peale 17 kg. 140 m2 peale on 2380kg mis teeb kottide arvuks ~96. Ehituse ABC pakub kotihinnaks 210.-. 1cm valu 140 m2 läheb maksma 20160.-
Eks sellel on muidugi ka omad plussid, arvestades et tegemist on puitmajaga, siis db plaano summutab väga hästi heli ja juhib ka kindlasti paremini soojust kui kips.
