telismaja seinas praod
				pingviinlolo
Lugemata postitus Postitas pingviinlolo »
mida saaks ette võtta kas keegi aitaks
						- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: telismaja seinas praod
Vundament tuleb parandada.
						vanaema on sul veteran...
				pingviinlolo
se on plaanis , aga kas pragude vahele uus segu
						- sashaobrok
A et külmaga oleks vaja tuul kinni saada kuniks kevadet ootad? Eks see segu nii külmaga jäätub ehk pudedaks ja kukub välja, aga üritama peab. Laisad mehed laseks vast makrot. Teisalt peaks igaks juhuks küsima, et kas on ikka kindel, et tellismaja ja mitte tavaline karkassmaja, millel tellisvooder ümber laotud nagu paljud nõukaaegsed eramud?
				pingviinlolo
jah tellis ja veel kahe kordne tellis keskel linaluu  välimises müüris praod
				kiidan takka
Lugemata postitus Postitas kiidan takka »
kiidan takka et tellise puhul on makrofleks kõige kiirem lahendus.pärast saab pinnakihist välja ka kerge vaevaga kui segu peale visata.kuigi enne vundamendi lappimist ei ole mõtet põhjalikku tõõd ette võtta.kui vundamenti kindlaks ei saa siis järgmised külmad lammutavad edasi seda pragu
				pingviinlolo
