penofassaadi ja seinavaheline temperatuur.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
kas oskab keegi öelda kui palju võiks olla -10 külmakraadi puhul penofassaadi ja tuhaplokkseina vaheline temperatuur. fassaadi paksus 140 mm(pealt krohvitud), sein narva plokk 250 mm, seest krohvitud, värvitud ja toas 24c sooja.
Veikko
Re: penofassaadi ja seinavaheline temperatuur.
Kas teema pole huvitav või pole nii häid spetsialise foorumis kes võiksid nõu anda.
Huvitab
Lugemata postitus Postitas Huvitab »
Mind huvitab kuidas sa seda temperatuuri seal peno ja seina vahel mõõta kavatsed?
Veikko
See kõige lihtsam, peenike nõeltermomeeter ja info olemas. Aga ennem oleks vaja teada palju seal võiks olla arvutuste järgi.
Huvitab kirjutas:Mind huvitab kuidas sa seda temperatuuri seal peno ja seina vahel mõõta kavatsed?
ponkskar
See ei küll päris see, mis küsisid, aga mul on seinas praegu 125mm auk, millel on peal 15cm EPS ja praegu on selles augus otse EPS-i taga temp +12, aknalaua peal on +16, toas põrandaküte ja õhus~+21 ja põrandal +24-25kraadi. Väljas praegu -15kraadi.
LogTHERM
Lugemata postitus Postitas LogTHERM »
soojustuse ja seina vahel peaks olema c +14 kuni +16 C. Arvestades, et kui sein on soojustatud siis seina temperatuur langeb väga aeglaselt kuni ta jõuab seina konstruktsioonist välja seina ja soojustuse vahele siis tekib murde punkt kus hakkab soojus mõnevõrra kiiremini langema.
Parimat!
