soojustus vana põranda peale
põrandad, põrandatööd
KASUTAJA2222
Lugemata postitus Postitas KASUTAJA2222 »
Vana palkmaja 1. korruse laudpõrand on külm. All keldrit pole. Kas põrandat võiks soojustada nii, et panna 5cm laagid otse vana põranda peale, vahed villa või peno täis ja siis saepuruplaat peale? Lagi on 2700mm seega poleks see 10cm tõstmine probleem. Mis sellisest ideest arvate?
kasutaja2222
Re: soojustus vana põranda peale
Lugemata postitus Postitas kasutaja2222 »
Kas on keegi kes oskaks nõuga aidata?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
olen näinud sellist lahendust, et pandi vana põranda peale koormust taluv eps ja punnsoonega kiudplaat põrand ujuvalt peale
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere! Mõistlik oleks piiluda, mis on seal põranda all! Sel aastal olen vahetanud kahel vanal palkmajal põrandad, kolmas maja, ootab ees. Tihti on need põrandad juba ehitatud nii, et talade jäänused on üsana mulla v. savi sees ja ka lauad osaliselt vastu mulda! On ka nii, et põranda all on piisavalt ruumi, talad ja lauad heas v. väga heas seisukorras. Vanal palkmajal on juba seep. mõttekas põrand üles võtta, et saaks vundamenti seestpoolt remontida, loodida taas talad ja soojustada. Andres
Kui põrand on alt hästi tuulduv, siis anna minna. Kui tuulutust pole või põrand pinnasel-liival, siis riskantne puitu (vana põrandat) sinna alla jätta.
taastaja
taastaja
kasutaja2222
