Metallukse soojustamine
misparast
Lugemata postitus Postitas misparast »
On kellelgi aimu, kuidas peaks soojustama metallust, mille üks külg puutub külmaga kokku, mis teeb ka teise külje külmaks, millega jahutab märgatavalt toa temperatuuri.
Liimisin külmale küljele 50mm penoplasti, aga suurt effekti ei ole, toapoolne uksepool on endiselt külm.
Märkuseks niipalju, et toapoolsele küljele ei saa midagi liimida/lisada, kuna jääb korteris näha, ebaesteetiline.
Mis oleks variandid, rohkem penot, vill, midagi spetsiaalset?
Tänud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Metallukse soojustamine
Mitte küll kõige odavam lahendus, aga äkki annab panna toapoole topeltukse? Puidust ja viisaka sellise.
vanaema on sul veteran...
misparast
Kahjuks mitte, uks on toa seinaga tasa. Äärmisel juhul saab laudade, liistudega ukse üle lüüa, aga kardan, et sellest pole abi suurt.
sashaobrok
No aga siis õue poole?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Metalluks ei sobi maja välisukseks, tuleb uus uks panna. Ise tegin ka sama vea, leidsin eelised puitukse ees, aga ei mõelnud puudustele- soojapidavusele :cry:
Elentino teostab üldehitust!
misparast
Ok, topeltuks või uus uks on suhteliselt kulukad variandid, kuigi arvatavasti eemaldavad probleemi.
Otsin hetkel siiski mitte nii kapitaalseid ja kulukaid lahendusi.
Ons keegi tegelenud spetsiifiliselt metallukse soojustamisega või oskab sellel teemal kaasa rääkida?
Tänud.
sisem
Lugemata postitus Postitas sisem »
Ma ei saa üldse aru..kui ajutine seeolema peab?..-praegu näeb su uks arvatavasti jube kole välja penoga...kui vahet ei ole kui koledas majas elad,siis pane 20 cm penoplasti,võrk ja krohvi üle,siis on täislaks ja oledki kõige haigema maja omanik küla peal.Kui ikka külm on ,siis lase oma elamine ääreni makrofleksi täis ja hiljem uurista sinna pisemad elutoad sisse,siis peaks päris soe saama..
idiootsusel ei ole ikka piire...
misparast
Penoplastiga kaetud uksepool jääb pööningu poole ja korterist välja, nii et selle uksepoole esteetilisusega probleeme pole, ei jää korterist näha.
