Mitsubishi õhksoojuspump müdiseb
				AnnaAbi
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Seade on paigaldatud silikaattellisest seinale raamile. Olemas on ka korralikud kummipuksid, kuid vaatamata sellele tekitab aparaat toas üsna talumatut müdinat.
Ühe korra on juba seadme välisosa välja vahetatud müra probleemide tõttu. Peale uue välisosa paigaldust oli natuke aega vaikus, kuid nüüd jälle vana probleem tagasi (õnneks küll natuke väiksema müraga kui eelnevalt aga ikkagi häiriv).
Õues kuulates ei ole müra tajutav aga toas olles kandub vibratsioon mööda seinu üsna kaugele.
Külma pole hetkel veel ollagi, seega jäätumise probleemi pole.
Millest võiks see tingitud olla, et kahe erineva välisosaga ikka sama probleem?
Re: Mitsubishi õhksoojuspump müdiseb
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
AnnaAbi kirjutas:Mitsubishi Heavy SRC20ZGX-S seadmega on müra probleemid.
Telli endale mõni asjalik paigaldaja asja uurima. Kui alguses töötas korralikult, siis peab see ka edaspidi töötama vaikselt. See on nii tilluke mudel, et võimsust pole ju ollagi, seega ei saa see ka suurt müra teha.
  Kui hästi tahata, ning samal ajal ükski kodumasin ei tööta ja tänavamüra parajasti pole, siis nagu oleks sulatusreziimis kuulda õrna urinat. Aga see on tõesti nii, et selleks peab ikka väga pingutama.
Läheb pisut konkreetsest teemast välja, aga kas see on muidu ok, et selliste mõne miinuskraadiste ilmade juures teeb see pump 2-3x tunnis sulatust? Või kas see on ikka sulatusreziim kui tuli ei vilgu, kuid siseseade pakib ca 5 minutiks õhusuunaja kokku ja energiatarve kukub 90w juurde?
				mati001
Lugemata postitus Postitas mati001 »
				Sulatus
Fujitsu Nocria Arctic
Lugemata postitus Postitas Sulatus »
				bart
Lugemata postitus Postitas bart »
				AnnaAbi
Mis põhjusel lühike magistraal probleeme tekitab?
Kuidas sellest tulenevaid probleeme lahendada?
				Bart
Lugemata postitus Postitas Bart »
				AnnaAbi
				Bart
Õigus nõuda on alatiAnnaAbi kirjutas:Et põhimõtteliselt oleks paigaldaja juba alguses pidanud need 1-2 keerdu sinna jätma ja kuna ta seda teinud ei ole, siis on õigus seda nõuda?
 .Osad tootjad on minimaalse magistraali pikkuse ka paika pannud see ei tohi alla 2 - 3 meetri olla.
 .Osad tootjad on minimaalse magistraali pikkuse ka paika pannud see ei tohi alla 2 - 3 meetri olla.-
				Pets911
Lugemata postitus Postitas Pets911 »
Lugemata postitus Postitas aru »
 võrdlusmomendiks on mul sanyo tippmudel 124ehdxn (siki sai khan vms.,), kuid tundub et mitsu zix seeria on sama või nõks vaiksem. ainus asi millest mitsu puhul puudust tunnen, on puldil paiknev termomeeter
				Nimi123
Lugemata postitus Postitas Nimi123 »
Mis veel, olen märganud, et kui juhin seadet seadmel asuvast andurist, mitte puldist, siis on elektriarved pisut väiksemad. Vahe pole muidugi suur.
				tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Parandagu mind asjatundjad kui järgnev mõttekäik on vigane- sulatuse ajal ei võta soojuspump siseosast energiat tagasi, seega saab ta energiat vaid kompressori tööks kasutatud elektrist , mis ei ole säästlikum soojuspumba voolutarbe mõttes aga on säästlikum toasooja säilimise mõttes.Nimi123 kirjutas:No aga Shiki Sai Kan võtab ju vähem elektrit ja toodab rohkem sooja ja sulatus on säästlikum. Ah jaaa, sulatuse ajal ei puhu ta ju külma ka nagu teised seadmed.
Summaarselt elektrikulu peaks olema veidi suurem kui muude täpselt samde tingimustega tavalise pöördprotsessiga soojuspumbal.
Shiki on küll vahva pump, kuid su väited pole õiged, va su rahulolu Sanyoga. Kui võrdleme võrreldavat - sama väljundvõimsust, siis Mitsu tarbib vähem energiat, sest tal on kõrgem COP. Sanyo sulatusjutu reklaami olen kuulnud ka ABCKliima müügimeestelt, samas pole ma kohanud pumpa, mille sulatus töötaks teise põhimõttega, kaasaarvatud külma mittepuhumine sulatuse ajal. Võibolla mõni vana käkkNimi123 kirjutas:No aga Shiki Sai Kan võtab ju vähem elektrit ja toodab rohkem sooja ja sulatus on säästlikum. Ah jaaa, sulatuse ajal ei puhu ta ju külma ka nagu teised seadmed. Mina olen küll oma Sanyo Shiki Sai Kan -ga väga rahul.
 Pumpade tehnilised lahendused on ikkagi väga sarnased.
 Pumpade tehnilised lahendused on ikkagi väga sarnased.-
				tkko
Siiski see on nii- http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%E4n%2 ... vuudet.pdfaru kirjutas: Sanyo sulatusjutu reklaami olen kuulnud ka ABCKliima müügimeestelt, samas pole ma kohanud pumpa, mille sulatus töötaks teise põhimõttega, kaasaarvatud külma mittepuhumine sulatuse ajal. Võibolla mõni vana käkkPumpade tehnilised lahendused on ikkagi väga sarnased.
Kas see efektiivsem on ei tea. Reklaami järgi justkui sulatuse ajalgi peaks siseosa sooja andma või vähemalt mitte külma puhuma. Energia jäävuse seaduse seisukohast oleks huvitav teada, kust see sulatuseks vajalik energia võetakse - minu järeldus oleks, et see on elektrienergia, mis muundatakse kompressoriga soojusenergiaks- kasutegur alla 1.
				Nimi123
Mis seadmest sa siis täpselt räägid, võrdleme neid siis samadel tingimustel. Mina küll ei nõustsu, et Shiki Sai Kan oleks mitsust kehvem. Pigem just parem, sest ta ei puhu külma sulatusel ja on siiski säästlikum.
Sulatuse ajal ventikad ei tööta, seega sooja ei puhu. Äkki mõnel müügimehel siiski puhub?tkko kirjutas: Siiski see on nii. Reklaami järgi justkui sulatuse ajalgi peaks siseosa sooja andma või vähemalt mitte külma puhuma.
Ära lase südamel valutada, usu edasi et sinu oma on "pikem". räägi parem, milline müügimees sulle sanyo müüs? Kui ostsid selle "ametlikuma" maaletooja käest, siis on su seisukoht arusaadav, ajupesu on neil võimas, nagu siinsamas foorumis on öeldud, "ostmata välja ei astu". Näita ainult seadmele näpuga ja sulle räägitakse kohe, miks just konkreetne mudel on parimNimi123 kirjutas:COP pole mingi näitaja. Just COP tuleb vaadata õigetel tingimustel, mitte COPist tuletada tingimusi.
 Kõikse naljakam on see, et seesama ettevõte korrutab, et ilma põhjasulatuskaablita pump ei sobi meie kliimasse, samas sanyol seda pole.. Kui ma valisin teiseks pumbaks mitsu (konkurendi oma), siis üritati mu ostu tagantjärele halvustada, kuigi nii praktikas kui ka paberil on mitsu heavy srk-50zix-s sanyo 124-ga võrdväärne või isegi parem. Nominaalvõimsus on ca 1.5kw mitsu kasuks, max võimsus 2 kw mitsu kasuks, cop 0.x  mitsu kasuks. Igal temperatuuril annab antud mitsu rohkem sooja. Isegi fd35 on parema cop-iga kui sanyo 124 (mälu järgi). Samas ma ei väsi kordamast, brändiseadmetel on copid nii sarnaste väärtustega, et cop pole enam peamine valiku kriteerium. Kui aus olla, siis mitsu sai valitud tema suurema võimsuse pärast.
 Kõikse naljakam on see, et seesama ettevõte korrutab, et ilma põhjasulatuskaablita pump ei sobi meie kliimasse, samas sanyol seda pole.. Kui ma valisin teiseks pumbaks mitsu (konkurendi oma), siis üritati mu ostu tagantjärele halvustada, kuigi nii praktikas kui ka paberil on mitsu heavy srk-50zix-s sanyo 124-ga võrdväärne või isegi parem. Nominaalvõimsus on ca 1.5kw mitsu kasuks, max võimsus 2 kw mitsu kasuks, cop 0.x  mitsu kasuks. Igal temperatuuril annab antud mitsu rohkem sooja. Isegi fd35 on parema cop-iga kui sanyo 124 (mälu järgi). Samas ma ei väsi kordamast, brändiseadmetel on copid nii sarnaste väärtustega, et cop pole enam peamine valiku kriteerium. Kui aus olla, siis mitsu sai valitud tema suurema võimsuse pärast. Nüüd on sinu kord kaardid avada, räägi mis olekus on sanyo säästlikum? standby-s võtab ta tõesti ainult 2 watti
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Seda ma ütlesingi, et reklaami järgi. Aga sulatuse tööpõhimõte peaks siiski erinema tavalisest soojuspumbast.aru kirjutas:Sulatuse ajal ventikad ei tööta, seega sooja ei puhu. Äkki mõnel müügimehel siiski puhub?tkko kirjutas: Siiski see on nii. Reklaami järgi justkui sulatuse ajalgi peaks siseosa sooja andma või vähemalt mitte külma puhuma.
				Nimi123
Mis vahet sellel on, kust ma selle ostsin?? No ostsin TOPKliimast, ei vaidle vastu, et on parajad kaabakad seal. Praegu olen asju ajanud ABC Kliimaga, sest nad on ametlikud Sanyo esindajad.
Nüüd ei saa ma aru, miks tahad sa võrrelda võimsamat seadet minu Shiki Sai Kan iga?? Mitsul oleks võrdväärne mudel 35, mitte 50? Ja siis veel tood võrdluseks küttevõimsuse. Iseenesest on sul muidugi vähemalt ühes asjas õigus, õhksoojuspumba juures on kõige tähtsam küttevõimsus, cop mõjutab saadavat kasu tunduvalt vähem. Peamine ainult, et see soojusvõimsus oleks paindlik, ehk siis seda saaks juhtida, näiteks inverteriga.
Sulatusega on nii, sulatuse ajal võetakse ka sulatusenergia välisõhust. Kuidas seda tehakse, ole kena ja vaata skeemilt. Lisaks on neil põhjasoojendus teisiti lahendatud, kalorifeeri alumine ring lastakse niimoodi soojaks, et vesi ei jäätu põhjas ära. See lahendus on ka Rootsis testiud. Vaata radron lehel on sellise sulatusega seadmed heaks kiidetud.
Aga mis puudutab seadmete täpset võrdlust, siis saada mulle enda seadme täpne mark, ma võrdleks küll, kui aega saan. Ja olen endiselt kindel, et minu Sanyo on energiasäästlikum kui sinu mitsu.
Nimi123 kirjutas: Nüüd ei saa ma aru, miks tahad sa võrrelda võimsamat seadet minu Shiki Sai Kan iga?? Mitsul oleks võrdväärne mudel 35, mitte 50? Ja siis veel tood võrdluseks küttevõimsuse. Iseenesest on sul muidugi vähemalt ühes asjas õigus, õhksoojuspumba juures on kõige tähtsam küttevõimsus, cop mõjutab saadavat kasu tunduvalt vähem. Peamine ainult, et see soojusvõimsus oleks paindlik, ehk siis seda saaks juhtida, näiteks inverteriga.
Sul kõik pudru ja kapsad. COP ei määra saadava "kasu"? COPi osakaal "kasusse" on ikka suurem kui väljundvõimsuse oma. Mul kodus riiulis 6 kw läbivoolukatel, võimsus on ju suur, kuid kasu 1:1
 Ka eriva nominaalvõimsusega pumpasi saab võrrelda, on ju neil ka ühine võimsuse numbriline osa. Pealekauba, inverter õspi puhul on võimsuse tagavara ainult kasuks. Ka Mitsu suudab väljastada Sanyo nominaalvõimsust 4.8 kw ja üsna hea "kasuga". Vaatame konkreetsel väljundvõimsusel ja konkreetsel välistemperatuuril COP-i ja võrdlemegi pumpasi, täiesti ühesuguste kriteeriumite alusel. Mina olen omad väited teinud tehnilise passi alusel. Tahaks ikkagi teada, millega sa oma dogmat Sanyo säästlikkuse kohta põhjendad.
 Ka eriva nominaalvõimsusega pumpasi saab võrrelda, on ju neil ka ühine võimsuse numbriline osa. Pealekauba, inverter õspi puhul on võimsuse tagavara ainult kasuks. Ka Mitsu suudab väljastada Sanyo nominaalvõimsust 4.8 kw ja üsna hea "kasuga". Vaatame konkreetsel väljundvõimsusel ja konkreetsel välistemperatuuril COP-i ja võrdlemegi pumpasi, täiesti ühesuguste kriteeriumite alusel. Mina olen omad väited teinud tehnilise passi alusel. Tahaks ikkagi teada, millega sa oma dogmat Sanyo säästlikkuse kohta põhjendad.Vaatasin SAP-CR124EHDX skeemi, ei ole ta välissoojusvahetil eraldi juhitavat alumist ringi. Kaks kontuuri on küll, kuid need on paralleelselt ühendatud, ka sulatusreziimis. Kuna sulatuse ajal soojusvahetite ventikad seisavad, siis avalda saladus, kuidas ta välisõhust energiat võtab? Skeemil näen mina hoopis seda, et sulatusreziimis on avatud klapp, mis suunab kuuma gaasi kompressorist otse välissoojusvahetisse. Ole hea ja selgita oma seisukohta, mul on puht tehniline huvi. Müügimehe pläma võid kirjutamata jätta.Nimi123 kirjutas: Sulatusega on nii, sulatuse ajal võetakse ka sulatusenergia välisõhust. Kuidas seda tehakse, ole kena ja vaata skeemilt. Lisaks on neil põhjasoojendus teisiti lahendatud, kalorifeeri alumine ring lastakse niimoodi soojaks, et vesi ei jäätu põhjas ära. See lahendus on ka Rootsis testiud. Vaata radron lehel on sellise sulatusega seadmed heaks kiidetud.
- aare
- On tänatud: 7 korda
aru , oskad sa anda usaldusväärset infot 50ZIX-i küttevõimsuse ja COP-i kohta 0…-15C tingimustes?
Oma vaidluse sisukamaks jätkamiseks peaks peale müügi-leafleti ehk näiteks service-manuaale uurima. Sanyo oma leiab: http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/fi ... 24EHDX.pdf
aga ZIX-mudeli manuaali ma ei leidnud ja seepärast võiks kasutada ZHX oma (disain ja tehn-näitajad ZIX-ga väga sarnased, ilmselt ka sama kompressor): http://www.turnerengineering.com.au/service-manuals.asp -> vali MHI ja SRK50-60ZHX-S
NB! Kuna foorumi teemaks oli müra, siis serv-manuaali andmetel on 50ZHX kütterezhiimis siseosa tiba lärmakam (min32... max45 dB). Võimsama masina puhul on see ka loomulik.
Ära saa valesti aru, ma pole tahtnud SikiSaia maha teha. Ma ütlesin ju varemgi, et pumbad on sarnased ja samaväärsed (üks nõks suurema võimsusega), paberil on ühel imevähe suurem cop. Kuigi ma valisin endale ShikiSaia iseseisvalt ja müügimehevabalt, on SikiSaial heade pumpade klassis keskpärane COP. AGA kuna erinevused on VÄIKESED, pole see määrav ega eriti oluline. Vaatasin et pump "käib küll" ja ostsin sõbralt-müügimehelt. Ainus mis mind Sanyo puhul "erutas", on teatud firma müügimeeste suust ja ühe siinse foorumikaaslase taasesitatud ähmased SikiSaia kiidulaulu fraasid. Oleks siis mingi põhjendus või viide, aga ei. Ja Topkliima polnud üldsegi agressiivse-demagoogilise "katsu sa vaid uksest ostmata välja saada" müügistiiliga (pole nende klient).aare kirjutas:To aru ! Tegelikult lähtud sa ju ise vaid 2-kuisest kasutuskogemusest või müügimeeste promost, sest su 50ZIX on ilmselt hea valik (eriti üle 100 m2 pinna puhul), aga see 2009 a mudel pole ju meie talvetingimustes oma häid-halbu külgi näidata saanudki. Shiki Sai Kan on vanem mall ja ka mitmed talved-külmatestid läbinud.
ZIX seeria kohta on vähe inffi, ilmselt asi mudeli uudsuses ja soojuspumpade kui nähtuse vähenenud värskuses. ZIX-i tehnilisema infi leiad kohaliku maaletooja kodulehelt, äkki oli bvtpartner.ee
				Nimi123
Päris hea loogika, et kui ostsin sanyo, siis olen müügimees jua kui osta mitsu, siis oled .......mees.Nimi123 kirjutas:Shiki on küll vahva pump, kuid su väited pole õiged, va su rahulolu Sanyoga. Kui võrdleme võrreldavat - sama väljundvõimsust, siis Mitsu tarbib vähem energiat, sest tal on kõrgem COP. Sanyo sulatusjutu reklaami olen kuulnud ka ABCKliima müügimeestelt, samas pole ma kohanud pumpa, mille sulatus töötaks teise põhimõttega, kaasaarvatud külma mittepuhumine sulatuse ajal. Võibolla mõni vana käkkPumpade tehnilised lahendused on ikkagi väga sarnased.
Aga nüüd see sulatus. Vaatasin sulatuse joonist ja võrdlesin mitsuga, siis nii palju kui mina aru saan on Shikil üks klapp rohkem kui mitsul.
Aare äkki oskab seda seletada, mis vahe nendel sulatussüsteemidel on?
