Voolu kõikumine
voolu kõikumine
Voolu kõikumine
Lugemata postitus Postitas voolu kõikumine »
Posti otsast tuleb kaabel posti kyles asuvasse peakilpi- sellest kilbis on yks peakaitse, millest saavad 3 maja endale voolu.(peale yldist peakaitset on siis seal kilbis veel igal majal oma peakaitse).
Probleem on selles, et on pidevalt voolukõikumine. Tuli välja, et yhel majal on vanad kaitsmed, mis ei vasta nõuetele(on parandatud ja tehtud ise võimsamaks). Selles majas läksidki juhtmed sulama hiljuti.
Minu kysimus on, et kas seda voolukõikumist on põhjustanud see antud maja ,(oma vigaste kaitsmete ja sulavate kaablitega) või on asi ikkagi EE teema. :glare:
On tänatud: 84 korda
Re: Voolu kõikumine
Tead, kui sul on seal vahelduvvool, siis ei saa sa mitte kunagi, mitte mingil tingimusel seda asja paremaks. Edasi, need lapitud kaitsmed mõjuvad kõige rohkem sellele majale. Nagu ma aru sain siis korra läksid juhtmed põlema. Ja vastuseks pingekõikumiste kohta : see maja, kus on suurem tarbimine võib mõjutada pingelangu liinil. Ehk siis kui te asute kuskile ülekandeliini lõpus. no mingi 4 km ja edasi siis on väga suur tõenäosus, et kui seal mõni suudab tekitada koormuse no ütleme 15 amprit faasi peale, siis on see kõikidel tunda. Vigane kaitse on aga nii lai mõiste, et seda on vägag raske arvestada. Lühidalt aga võib pingekõikumise ajada nii selle maja kui ka EE kraesse. Katsetamiseks on kõige lihtsam see maja lihtsalt välja lülitada ja uurida mis siis toimub. Samuti on pingekõikumiste väga heaks tekitajaks mingi "isane" elektrikeevitus, mõni vingem kreissaag jne.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: Voolu kõikumine
"Voolukõikumine" on normaalne nähtus, pinge kõikumine mitte :D . Küll aga võib esimese toimumine väga suures ulatuses, põhjustada teist . Edasi loe siit Artikkel.
Nägin et kasutaja dumbuser juba asja lahti seletanud aga ei hakanud ära ka kustutama ;)
