Põrandalaua pleegitamise vajalikkus enne õlitamist
Töö jäi täna tegemata, kuna tuttav soovitas enne leelisega üle teha.
Kas see pleegitamine oleks vajalik?
Lugesin foorumist vanemaid postitusi ka, kus ühes postituses öeldi, et leelist kasutatakse enne õlitamist valgeks toonitud õliga.
Aga valgeks toonitud õli mul ei tule peale.
Tahan, et kuuselaud ei läheks hiljem liiga kollaseks. Mis teha ja kui leelisega teha, siis millst marki leelisega?
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Põrandalaua pleegitamise vajalikkus enne õlitamist
Algne külaline
Lugemata postitus Postitas Algne külaline »
Kas teab keegi nimetada milline võiks olla ilma valge värvita pleegitaja?
Võtaks ainult kolletumise ära.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tegin omal kollaseks (punaseks) läinud männile lihvi, pleegiti selga ja õli, 3 aasta läheb sellisel kujul, rahul.
Hakkasin õlitama.
Panin aplikaatoriga õli peale, siis pruuni kettaga sai üle lasta.
Õli muutus nüüd valgeks, vist sellest pleegitajas olnud lubjast ja valgest pigmendist. Ja päris paksuks läks õli. Lapiga andis ikka maha nühkida.
Siis paari tunni pärast sai punase poleerimiskettaga üle käia ning kolme tunnipärast poleerida.
Õli tundub jäi ikka väga vähe. Paari päeva pärast ühe kohapeal kus oli kingajäljest põrand mustaks läinud, sai niiske nustikuga puhastatud ja vesi imbus kohe puitu sisse. Kui oleks õli olnud puidu sees siis poleks saanud vesi kohe sisse imbuda ma arvan.
Kui nüüd tahan uuesti üle õlitada, siis kas peaksin põranda uuesti üle lihvima, või paneks sama õli uuesti aplikaatoriga peale ja siis edasi paari tunni pärast punase poleerimiskettaga üle käia ning kolme tunnipärast poleerida?
Tegu kuuselauaga
õliks sadolini "CELCO PROF OIL"
leliseks oli "ferdins colv lut" valge leelis. 3l kanister. Kirjapilt võib natuke olla vigane, kuna pole leelise kanistrit käepäeast.
aga muidu ikka üle õlitada, jah. nagunii tuleb lähiaastatel veel mitu korda õlitada, ma oma kuusepõrandat olen 1 a jooksul juba 3 korda õlitanud ja suvel tuleb veel korra teha. õlitaks juba praegu, aga ei taha seda haisu ruumidesse.
b) ei taha vahaga.
veel küsimusi?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Silvwer
Lugemata postitus Postitas Silvwer »
Nüüd kui õli/vaha peale kandaesmakordselt,siis üldjuhul ikka esimene kiht pintsliga(teraslabidaga maha+pintsliga üle) Tulemus parim.
Olenevalt käidavusest aastas paarkorda hooldusõlitust teha on normaalne..ja kui endal asjad käepärast,siis ei ole ka raske tihedamalt seda teha. Ning normaalsed õlid Ei haise
* õlid
* õli-vahad
* vahad
* vahaemulsioonid
Põrandategija võiks seda ikka teada. Lugupidamisega. alar Piirfeld
