põranda ehitus
põranda ehitus
vanadele vahelaelaagidele uute 50*50 laagide paigaldus, sammuga 400mm + soojustus + saepuruplaat. Olemasolevad laagid kõiguvad +-10 cm.
Re: põranda ehitus
Tahaks teada sellise töö ruutmeetri hinda.Külaline kirjutas:vanadele vahelaelaagidele uute 50*50 laagide paigaldus, sammuga 400mm + soojustus + saepuruplaat. Olemasolevad laagid kõiguvad +-10 cm.
Re: põranda ehitus
90 eeki ruutKülaline kirjutas:vanadele vahelaelaagidele uute 50*50 laagide paigaldus, sammuga 400mm + soojustus + saepuruplaat. Olemasolevad laagid kõiguvad +-10 cm.
alari255@hot.ee
				hdi128
				brsa
Re: põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas brsa »
Arvan,et50x50 jääb läbi nõtkuma.Olen kasutanud45x70 materjali.Hinna pakun telefonitsi või meili teel.Külaline kirjutas:vanadele vahelaelaagidele uute 50*50 laagide paigaldus, sammuga 400mm + soojustus + saepuruplaat. Olemasolevad laagid kõiguvad +-10 cm.
51942 785
savibruno3@gmail.com
Re: põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Milline on vahelaetalade vahe? ~1000mm? Õige töömees seda riski enda kaela ei võta! Sellise materjaliga ei tohiks kontaktpind olla kaugemal, kui 400 - 450mm. Jõudu!
Parimatega,
Marko
						Parimatega,
Marko
Re: põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas Hannes.. »
Tasub siis vaadata,et tegu on hinnapäringuga.Inimimene tahab hinda,mitte töökäsi.Sp pole ka kontakte ega asukohta määratud.
Kuigi omanik peaks töömeeste võtmist küll kaaluma,kui juba alustada plaanib 50x50 reikadega...võibolla oleks veits teadmisi ka vaja.
Näiteks 50x100 horisontaalselt panna jääb 400se sammuga täitsa tugev.Plaat ei jää nõtkuma vahekohtadest,50se toetuspinnaga jääb.
Alla 25 mm plaati mitte kasutada.Plaatide otsaühendus toestada alt ristireikadega.
