Viilkatusega maja
teise korruse otsaseinad ja vintskapid väljast poolpalk materjaliga löödud otse vastu konstruktsiooni, vahed silikooniga, seejärel tuulutusvahe ja tuuletõke, soojustus. alla pidavat siis mõned tuulutus pilud jääma vms.
Kas selline lahendus on kestev? või jääb märjaks ning mädaneb ära?
Palun nõu! Tuuletõke seestpoolt
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Palun nõu! Tuuletõke seestpoolt
Kui alla ja üles jätta korralik tuulutus, mitte mõned pilud- siis see lahendus kestab. tuulutusvahe võiks ikka all olla 1,5-2cm. ja ülalt ei tohiks sammuti olla tuulutust segavat konstruktsiooni. Korraliku tuulutuse korral lihtsalt kestab välisvooder kauem.
Elentino teostab üldehitust!
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Voodri ja tuuletõkke vahel, peab olema tuulutusvahe, mis tekitatakse tuuletõkkele distantsliistu-laua-reika kinnitamisega ja sellele siis omakorda vooder. Tuulutusvahe, peaks ikka nii all, kui ülaeval olema! Kui nii siis kõik, OK! Andres
Lugemata postitus Postitas markop »
Selge hoolitsen selle eest et oleks korralik tuulutus, räästa alt võib tuulutus ka tuulekasti jääda?
Teine mure on et see poolpalk pole eriti hea kujuga, pole ülekatet või nö veenina ei teki ,et kas imab ja laseb vett palju läbi?
isegi kui vahed silikooniga teha, vahed ei ole suured, hööveldatud ääred tehtud poolpalkidel.
Andresto
Tere! Selle silikooni, rebib see poolpalk kuivades küll lahti. Servad olevat hööveldatud, nagu aru sain, aga võinuksid nö. poolpunni sisse freesida-lõigata! Andres
Kõige õigem oleks lasta lahti võtta kõik, ja punnid sisse lasta jah tundub
