armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Lugemata postitus Postitas aru »
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
cartman
- On tänatud: 6 korda
septen
Lugemata postitus Postitas septen »
cartman
septen kirjutas:ei no 20mm toru vast ikka ei panda 15cm.Toru pannakse 30cm vahega ja selle peal peab olema 6-7cm betooni.armatuur läheb ilma kannudeta otse penoplastile.kui keegi peab sellist tehnoloogiat nõrgaks siis võib proovi mõttes piigata sellist betooni ja veendub et asi on korrektne.
Mis see piikamine siia puutub, armatuur on ikka painde, vaiumise vastu. Et, mis point sellel armatuuril siis on kui ta betooni sees pole?
Ahjaa , eelmises oma postis kirjutasin vähe valesti, kyttetoru peax vähemalt 3.5cm olema betooni sees.
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Armatuur on betoonis üldjuhul ikka tõmbetugevuse saavutamiseks ja vajumise all sa vast ikka mõtlesid läbivajumist! Natsa sõnastusega möödacartman kirjutas:septen kirjutas:ei no 20mm toru vast ikka ei panda 15cm.Toru pannakse 30cm vahega ja selle peal peab olema 6-7cm betooni.armatuur läheb ilma kannudeta otse penoplastile.kui keegi peab sellist tehnoloogiat nõrgaks siis võib proovi mõttes piigata sellist betooni ja veendub et asi on korrektne.
Lugemata postitus Postitas Busta »
teureetik
Lugemata postitus Postitas teureetik »
