Nimelt olemas maal vanas majas kaev. Kuid seda pole juba mitmeid aastaid kasutatud - lihtsalt seisnud. Tahakski teada kas on üldse võimalik veel seda vana puur kaevu kasutada. Tegemist on käsitsi pumbatava kaevuga. Kuid kindel on ka see, et need mansetid on läbi vähemalt ülevalt poolt kindlasti sest kaev vett üles ei tõmba ja käib väga kergelt ja kuivalt. Kaev ise asub ka majas sees ja üsna väikses köögi ruumis. Ma ei kujuta ette mismoodi seda üldse kunagi puuriti või tehti aga töökorras on see olnud küll.
Ehk oskab keegi nõu anda ja soovitab mida edasi teha.
Vana puurkäsikaevu parandus
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Vana puurkäsikaevu parandus
Torujüri müüb käsikaevusi. Kahjuks ei oska kommenteerida kui sügavat pumpa nad pakuvad.
Vana tuleks välja tõsta / lõigata , vaadata üle kaevu olukord ning soovi korral kas panna elektriline pump või käsipump.
Edu
Abiks jõu ja nõuga
Edu
Abiks jõu ja nõuga
Enne uue pumba panekut oleks soovitatav kaev läbi pesta.
Toomas
51 62 338
Toomas
51 62 338
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Max IMISÜGAVUS on 8 m, on see siis käsitsi või elektrimootoriga tehtav töö.
Vanasti pandi ka ainult kaevu pealisosa tuppa ,kaev ise paiknes aga õues .
Kui sul selline põlvest kõrgem ja üle 13 cm jäme pump siis võib just sellise kaevuga tegu olla .
Ehitati ka maju kaevude peale ,miski pole välistatud.
Lugemata postitus Postitas Ever »
tere leitsin oma uue kodu pööningult uue käsipumba,kui on huvi võtke ühendust!
