Räästa kaugus
- erks
- On tänatud: 1 kord
Räästa kaugus
Lugemata postitus Postitas erks »
Kas on kuskil must-valgel kirjas nõuded/normatiivid räästa kauguse kohta seinast?Kui jah,siis paluks konkreetset linki. Tänud
Lugemata postitus Postitas Tanel »
tere,
räästa kaugus ei ole seinast oluline, kuna seina kestvus(ei saand nüüd vist kõige parem sõnastus) oleneb sadevee ärajuhtimisest katuselt. on oluline, et oleks paigaldatud korralik sadevee süsteem, mis toob katuselt kõik alla ning ei pritsi seina täis.
trapetsplekk pannakse tuulekasti lauast tavaliselt kolme sentimeetri kaugusele, profiilplekk viie sentimeetri kaugusele. siis idee järgi ei tohiks vesi voolates vastu lauda puutuda. aga see on muidugi eeldusel, et vihmaveesüsteemid on olemas. kui renne pole, siis pole põhimõtteliselt vahet, kui kaugele räästa seinast tood, olgu see 5 cm või 50cm. tuul puhub vee ikka vastu seina.
